PIC12F1501 как подключить кварцевый резонатор ?
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
Konstantin_18
18-08-2017 19:51
субж. собственно
Кварц подключенный к ногам CLKIN - CLKOUT ( традиционно ) не "осцилирует".
ПС. Сам кварц и конденсаторы на нем ТОЧНО НЕ виноваты.
Porter
18-08-2017 20:10
Стоит ли спрашивать об установке соответствующих битов конфигурации для работі с внешним осцилятором?
Konstantin_18
18-08-2017 21:42
Porter, пробовал все три варианта
Porter
18-08-2017 21:50
Осталось взять рабочий РІС, получается.
Напряжение на кварце есть? Сконфигурирован точно верно? Там далеко не три режима за работу с внешним отвечают.
Тут смотри: https://learn.mikroe.com/ebooks/picmicrocontrollersprogramminginassemb ...
Выше 8 мгц только в HS mode (High Speed)
Leo140969
18-08-2017 23:20
Konstantin_18, полагаю, на данный PIC кварц не вешается в принципе, и режима HS у него нет. Если не устраивает набор внутренних частот, остаётся только прицепить к CLKIN внешний генератор.
Porter
18-08-2017 23:46
Leo140969, Откуда предположение? В даташите заявлено..
Тоже думал, что не кварц а генератор на вход и землю. но потом чёт забіл об єтом...
Konstantin_18
19-08-2017 00:14
Leo140969, Абсолютно верно.
Усилитель генератора отсутствует.
Система задающего генератора взята от семейства PIC10xxx ...
Просто трудно было поверить в такое.
В 1571 UART есть, а кварца нет - бред !!!
Добавлено 18-08-2017 23:16
PS. А режимы HS MS и LP там все-же есть. Правда не понятно зачем....
Leo140969
19-08-2017 20:58
Porter писал:
Даже в таблице описания выводов напрочь отсутствуют "XTAL"
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » PIC12F1501 как подключить кварцевый резонатор ?
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • ATtiny26 не могу правильно подключить к программатору
