Первый серьезный проект на PIC или AVR.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры
юра 24
08-03-2008 17:01
Решил создать первый свой проект, задание выбрал сложноватое но заодно приобрету серьезные навыки. Вообщем решил создать многоканальный термометр, который меряет температуру в нескольких точках, этих точек у меня 12 и более, в них непрерывно нужно контролировать температуру. Теперь о техническом решении. Я выбрал микроконтроллер PIC16F877, почему его, потому как тренировался на нем в универе, более мне знаком, правда, знаний маловато, заочное образование. Изучал дома и микроконтроллеры AVR и не могу выбрать на чем остановится. Где легче мне будет программировать я не знаю. Значит датчики у меня стоят ТСМ – 50, сопротивлением при нулю = 53 Ом, другие применить не могу пока технологически не возможно. У этого контроллера 8- канальный АЦП, тоесть потенциально контроль 8 точек обеспечен, но мне нужно 12 минимум. Принял решение каждому датчику поставить свой АЦП, который преобразует сопротивление в частоту прямоугольных импульсов, и подать их на выводы микроконтроллера. Теперь мне нужен ответ на вопрос. Технически это возможно или нет, чтобы микроконтроллер считал импульсы от каждого датчика и далее производил их обработку, как должны быть настроены порты? Весь процесс я представляю так. За определенный промежуток времени, микроконтроллер считает импульсы с каждого канала, обработал, вывел результат на ЖКИ, итак циклически по каждому каналу.
Я до конца не определился, какой контроллер выбрать AVR или PIC, поэтому спрашиваю совета, и прошу в помощи написания программы. За любой совет спасибо!!!!
амиго
08-03-2008 17:48
Внешний мультиплексор поставь, мультиплексор управляй контролером.и меряй напряжение с датчика непосредственно ацп контролером.
LDZ
08-03-2008 18:11
Наверное будет дешевле и проще вместо ТСМ – 50+свой АЦП применить термометр на цифровой шине, например I2C. И поставить их сколь душе угодно. Правда свои минусы тоже есть.
http://www.processorexpert.com/peSensors.html
http://www.analog.com/ru/prod/0,,760_792_TMP04,00.html
AlexM
08-03-2008 18:32
Здесь простой , рабочий проект до 17 датчиков, но по 1-wire.
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p094a
юра 24
08-03-2008 19:41
LDZ писал:
С этим полностью согласен, но у меня жесткие условия, прибор должен работать только с датчиком ТСМ. Насчет мультиплексора как-то не подумал, будет еще один вариант. Напряжение мне не выгодно снимать с датчика, так как длина проводов к датчикам разная, очень удобно преобразовать напряжение в частоту возле датчика, тогда мне длина кабеля не имеет значения.
pavel-pervomaysk
08-03-2008 19:52
юра 24 писал:
Тогда покупай DS18B20 и все проблемы решатся ! Игорь , GarikBaza писал прогу для них , работают на длинне шнура до 50 метров ! Я проверял лично .
юра 24
08-03-2008 20:16
Люди я не могу поставить вместо ТСМ, другой датчик DS18B20 или др. Технологически это не возможно, конструкция датчика не позволяет. Поэтому только ТСМ.
LDZ
08-03-2008 20:24
Ну тогда надо считать, что дешевле и более доступно - АЦП или МК (например серия ATtiny), которые потом свести к одному МК с индикацией.
Vasil_
09-03-2008 10:42
юра 24, посмотри, скачай инструкцию:
http://www.owen.ru/device/79721173
Схем у меня нет, но в примерно таком:
http://www.owen.ru/device/28096805
На входе стоят коммутаторы CD4051, затем усилитель на LM358, синхронный преобразователь
напряжение/частота AD7740 и какой то PIC. Текуще настройки и поправочные коэффициенты
хранятся в 24Схх. Так что ты где то на правильном пути. Только может его проще купить?,
цены у них периемлимые.
LDZ, у АЦП Тини может разрядности не хватить для необходимой точности, тут надо посчитать.
LDZ
09-03-2008 10:55
Я упомянул тини, как пример. Стоимость тини и меги сопоставима. Весь вопрос в габарите. Про точность автор молчит.
юра 24
10-03-2008 00:57
Хорошая фирма, у меня кент говорит об их нем оборудовании, говорит надежное. Купить то можно, но прибор восьмиканальный, а надо минимум 12, тоесть надо брать 2. Я про эти приборы давно знаю и не одной фирмы, в живую их просто не видел. А желание самому собрать прибор огромное, от этого такой прилив кайфа, когда получается, мне знания нужны в области микроконтроллеров. Точность прибора мне даже не очень важна, даже если погрешность 1- 3 градуса вполне подходит. Просто еще мне надо определится, где легче писать программы на PIC или AVR.
yant
10-03-2008 03:27
юра 24 писал:
Еще вариант преобразовать сигнал от ТСМ в унифицированный 4-20 мА и подать на АЦП , длина проводов не критична ,да и микрухи есть готовые от Analog Devices например.
Vasil_
10-03-2008 06:56
Применять нормализаторы наверное дороже будет. Если точность не высока можно применить трехпроводное включение датчика(ов), -измеряется сопротивление проводников, а затем вычитается . Но в любом сл. тебе придется переводить сопротивление в градусы, или по формуле, или по таблице. Вот они:
Добавлено 10-03-2008 07:05
И еще, тебе скорей всего придется производить операции или с фиксированной или плавающей точкой. Например, в ИАР для этого достаточно объявить переменную как float и дальше не морочить себе с этим голову, а заняться чем то более интересным. Программной памяти только плавучка немного съедает, но цена меги8 например, около $2, а ее сголовой должно хватить.
Раз в кайф, библиотека от
http://www.microl.com.ua
пригодится:
Библиотека содержит разделы:
1. Справочная и техническая информация:
- справочная информация по датчикам,
- классификация исполнительных механизмов,
- методики поверки,
- метрологическое обеспечение,
- методики настройки регуляторов,
- основные положения по взрывозащите,
- рекомендации электромагнитной совместимости,
- Градуировочные таблицы
* термометров сопротивления ТСП, ТСМ, Pt, Cu
* термопар отечественного и зарубежного производства
А также много другой полезной информации.
http://rapidshare.com/files/98359304/Tech_Lib_Mikcol.rar.html
http://www.axifile.com?7863534
  RTD_TC_Tables.rar  38,71 КБ  Скачано: 197 раз(а)
kumbrov
10-03-2008 16:41
В настоящий момент пишу жене диплом на эту тему.
DS18B20+ATMEGA8515+WH1602, 200 метров провода, 16 точек контроля.
Если нужно, то как нарисую схему - могу выложить.
pavel-pervomaysk
10-03-2008 17:54
kumbrov, схему нарисовать не проблема , давай я начеркаю улыбка
юра 24
10-03-2008 20:53
Да схему для ТСМ я уже образно родил, осталось самое проблемное, программу правильно написать, добавить какого-то выпендрежа и нажраться от счастья..
kumbrov
11-03-2008 12:28
ага, по гостам нарисуешь? резистор 4 на 10 миллиметров и т.д. с рамочками и прочее... формат A0
Добавлено 11-03-2008 13:29
ну и прогу тоже выложу.
pavel-pervomaysk
11-03-2008 12:33
рисую в проге сплан , дальше разбирайтесь сами голливудская улыбка , принтера на А0 у меня пока нету .
tester33
08-05-2008 10:02
Все давно изобретено до нас.....
http://www.caxapa.ru/sch/rtd.html
А начсет пик или авр полезно посмотреть здесь
http://mcu.caxapa.ru/pop.html
Удачи!
Студент123
22-06-2008 20:29
После длительного перерыва продолжаю работать в сфере создания своего термометра. Мысля бывает разная. По началу решил преобразовать сопротивление датчика ТСМ-50, в цифровой последовательный код, с помощью АЦП, и получится он приблизительный как у датчика DS18B20, казалось бы, тогда все проблемы решены. Но АЦП мне купить проблематично пока, в дальнейшем, конечно я этот план осуществлю, а пока попробую из того что есть под рукой. А под рукой есть таймер, с помощью которого можно преобразовать напряжение в частоту. И настроить микроконтроллер, чтобы он просто измерял эту частоту, и есть даже готовые схемные построения на PIC-контроллерах, а результат был преобразован в температуру. Под рукой есть PIC16F877, вот на нем я и остановлюсь. Но у меня одна проблема, напряжение и частота изменяются нелинейно, а логарифмически, я так понимаю, у меня в результате этого будет большая погрешность.
Есть замечательный преобразователь КР1108ПП1, но опять таки в моей деревне это проблематично купить. Нельзя ли логарифмическую шкалу программно учесть, если можно то как. Может у кого есть прога для PIC-частотомера написанная на ассемблере, киньте буду благодарен. А можно ли .hex файл преобразовать обратно в .asm, если можно то как.
poruchik
23-06-2008 14:49
Студент123, Номинальная статическая характеристика преобразования действительно
нелинейная, но по отношению к температуре, измеряемой первичным преобразователем ТСМ,
линейная, при этом характер зависимости выходного сигнала от входного реализуется по
табличным зависимостям, приведённым в ДСТУ 2837-94 (ГОСТ 3044-94) и ДСТУ 2858-94
(ГОСТ 6651-94). Погуглите, найдёте много интересного...
witaly
05-08-2008 20:23
Может попробовать преобразовать температуру в ток 4...20 мА? В таком случае длина проводов компенсируется и возможно использовать встроенный в МК АЦП.
Список форумов » Программное обеспечение » Микроконтроллеры » Первый серьезный проект на PIC или AVR.
Текущий раздел » Программное обеспечение » Микроконтроллеры (Микроконтроллеры - AVR-ы, PIC-и и другие)
  • Первый проект на СИ
