Микшер Phonic MM1805X проблема с DSP
antonluba
07-02-2018 08:14
Добрый день.
Коллега принес микшер, много чего заменил, но с DSP он не разобрался.
Схему я скачал, однако в части DSP она не соответствует реальности.
Вот фото DSP.
Симптомы.
Периодически (примерно раз в 2 секунды) выдает вч-шум на выход.
Шум зависит от сигнала, при наличии сигнала уровень шума выше.
Цифры на дисплее не меняются, в момент появления шума промаргивают лишние сегменты.
При этом DSP создает видимость работы, переключает режимы, на выходе имеется обработанный сигнал.
На пустом месте стоит ATF16V8B. Она неисправна. Читаются все нули, запись не проходит.
При ее отключении уровень помехи снижается.
Если обе ATF16V8B вытащить, помеха пропадает, эхо остается, но режимы не переключаются, конечно.
Логику в правой части платы проверил, норма.
Заказал ATF16V8B, нужны их прошивки.
И актуальная схема DSP, если возможно.
И еще, какая должна быть частота генератора на IC2 (74HC14 в правом верхнем углу). Или номинал конденсатора. Конденсатор менялся до меня.
antonluba
17-02-2018 11:53
В общем, выкинул неисправную микросхему, помехи не слышно, эхо есть, оставил пока так.
Если кому-то попадется аппарат, слейте прошивки, пожалуйста.
CYB
17-02-2018 19:41
Это каим образом с залоченных микрух слить прошивки? Дташиты читать не научили?
Security Fuse Usage
A single fuse is provided to prevent unauthorized copying
of the ATF16V8B fuse patterns. Once programmed, fuse
verify and preload are inhibited. However, the 64-bit User
Signature remains accessible.
The security fuse should be programmed last, as its effect
is immediate.
Предусмотрен один предохранитель для предотвращения несанкционированного копирования.....
и далее по тексту
Неужели непонятно почему в дампе видны одни нули? Нет
antonluba
17-02-2018 21:27
В дампе не одни нули. Единицы тоже есть в последней четверти дампа.
Сейчас с другого компьютера, не могу выложить файл.
Может, это как раз user signature?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Микшер Phonic MM1805X проблема с DSP
  • микшер PHONIC powerpod plus 740
  • Микшер-усилитель Phonic Powerpod K-12 свистит.
  • PHONIC Road Gear 260. Блок питания.
  • Усилитель-микшер Berhinger EP2502
  • микшер Венец ПМ-3 искажение сигнала
