PHILPS 21PT6820/01 шасси TDVD3.1E AA Проблема с БП
Список форумов » Телевизоры
tvv_vovik
18-08-2008 16:59
Состав : , БП - ICE1QS01, Video - STV2248
Ув. коллеги, доброе время суток.
Проблема в следующем. PHILIPS видеодвойка TV+DVD. БП на ICE1QS01 с оптроном. (шасси TDVD3.1E AA). Блок питания не запускается, реалаксирует с частотой приблизительно в 1 сек. КЗ по вторичкам нету. Диоды питания на 8 ногу в норме (методом замены, кстати их почему-то 2 последовательно SMD), электролит – тоже. Мегаомник на 2 ногу в норме (тоже методом замены). По вторичке методом замены проверены электролиты на +В и +5V. Также подкидывался оптрон. Остальные детали без выпаивания в схеме звонятся нормально. Саму ICE1QS01 перекидывать не пробовал, пока нету в наличии, хотя сомневаюсь что дело в ней, потому что иногда, раз в неделю девайс может включиться и работать до выключения. Со слов хозяина раньше включался не с первого раза, потом все чаще и чаще. В связи с этим:
1. Кто поделиться схемой девайса или хотя-бы БП. Схема шасси TE_1E не совпадает.
2. Любая другая полезная информация по данному поводу (варианты проверь DP07 уже проверены)
Jek
18-08-2008 17:41
Електролиты по вторичке? Встречал такое в 11АК19 ,так там был оборван кондюк по питанию строчки (100мк/200в).
Nikolae
18-08-2008 17:52
tvv_vovik, на этом шиме встречал китайские ящики с шасси 3Y31.
Схема включения скорей всего типовая.Фрагмент с БП прикрепляю
  3Y31-14-27.pdf  131,03 КБ  Скачано: 90 раз(а)
валера65
18-08-2008 18:03
В обменнике есть даташит на эту микросхему. Эта микросхема стоит в блоке питания телевизоров JVC шасси CW2. Можешь там посмотреть схему включения.
18-08-2008 19:10
валера65 писал:
- не путаешь? В CW - STRW5753A улыбка
валера65
18-08-2008 21:26
В шасси CW - STRW 5753A, а в шасси CW2 - ICE1QS01
Коля
19-08-2008 13:50
Схему послал на мыло, а то защита не позволяет вырезать фрагмент.
tvv_vovik
21-08-2008 07:39
После долгих мучений, от отчаяния поменял все 6 электролитов по вторичным питаниям, до этого менял по одному, и эта сволочь заработала. Я даже ради спортивного интереса не стал исследовать какая (какие) из них пудрили мозги.
Огромное спасибо всем откликнувшимся. Тема закрыта
21-08-2008 10:29
tvv_vovik писал:
- ESR-метра нет конечно?! гы-гы
Коля
22-08-2008 09:48
Даже осциллографа нет? рёв в три ручья
Список форумов » Телевизоры » PHILPS 21PT6820/01 шасси TDVD3.1E AA Проблема с БП
  • Шасси 11 AK1 9 проблема с кадровой
  • LG шасси MC-64A проблема с ТДКС?
  • Проблема с PIP на CS-29M20SSQ шасси S61
  • Help!Проблема с шасси PT92...
  • LG шасси MC 22A проблема со звуком
