PHILIS 20PT1554 шасси L9.2E(A) нет растра
Список форумов » Телевизоры
EFFEcT
08-04-2008 02:46
Состав.SAA5565PS.TDA8842. MC44603A.TDA9302-КАДРЫ
экран тёмный-нет растра.с включённой антенной просыпается дар речи.на управление реагирует. osd-нет.Кин заперт по катодам высокими потенциалами. при поступлении в ремонт сразу померил напругу на катодах. затем переключился на tda8842 и при проверки питалова аппарат ожил и появилась картинка во всей своей красе.пропаял видеопроц. всю плату кинескопа . аппарат проработал до вечера без проблем.а на утро когда пришёл клиент опять сдох.
Т.е этот гроб показывает только тогда когда у него есть настроение.
замена видеопроцессора и перепрошивка памяти результатов не принесла.питание чистое и стабилное. что ещё может быть...........
ФАРТ
08-04-2008 02:55
Для начала меряем КГИ и АББ. Результаты замеров сообщаем здесь.
EFFEcT
08-04-2008 03:12
кги -в норме .при касании щупом осцила до коллектора транзюка видеоусилителя синего -изображение появилось .при последующим включении всё работает на ура. значит -обрывается сволочь.только теперь не понятно почему идёт блокировка всего видеоканала и кин запирается. ща поменяю и погоняю . попробую охладить и запустить с холодного состояния. ФАРТ а причём здесь КГИ. шок
ФАРТ
08-04-2008 03:22
EFFEcT писал:
Норма имеет величину. улыбка Вот ее и приведи, раз просил.
А эту типовуху в первом сообщении не приводил и её надо устранять до открытия темы.
Про АББ слышал? улыбка
EFFEcT
08-04-2008 03:29
АМПЛИТУДА=28В
brt137
08-04-2008 04:01
EFFEcT писал:
А ускоряющее не мерял?
EFFEcT писал:
Что именно обрывается? улыбка У тебя ведь он запустился и при замере питания на видеопроце - так что, он тоже обрывается? улыбка
EFFEcT писал:
АМПЛИТУДА=28В
ГДЕ мерял?
EFFEcT
08-04-2008 04:08
[quote="brt137"]EFFEcT писал:
Что именно обрывается? У тебя ведь он запустился и при замере питания на видеопроце - так что, он тоже обрывается? [/quo
ОБРЫВАЛСЯ ТРАНЗИСТОР 7321 ТИПА BF422 (ВРЕМЯ ПОКАЖИТ) улыбка
Добавлено 08-04-2008 04:11
ФАРТ прав. за типовуху прошу прощения. тема закрыта дальше сам разбирусь. улыбка
ФАРТ
08-04-2008 06:34
EFFEcT писал:
АМПЛИТУДА=28В
КГИ измеряется в мсек ( мксек). Именно этот параметр влияет на факт нормального свечения растра.
Список форумов » Телевизоры » PHILIS 20PT1554 шасси L9.2E(A) нет растра
  • TV Philips 20PT1554/58 Chassis L9.2E AA.-выключается.
  • Philips 20PT1554/58 после грозы нет запуска
  • МВ шасси МШ92S нет растра
  • LG шасси MC-019A нет растра
  • LG CT-29K30E шасси MC-8CB нет растра
