philips22dc449/62l
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
SANS.S
12-09-2006 14:35
здрасте всем помогите пересчитать дамп и как ввести код вмагнитолу
philips 22dc449/62l eeprom 24c166
  12.rar  1,12 КБ  Скачано: 172 раз(а)
Taras+
12-09-2006 15:09
В поиск и желательно мигом. злость
SANS.S
12-09-2006 19:17
отыскал в дампе счётчик попыток что делать дальше
Орлович
12-09-2006 19:32
нужно обнулить, если переполнен, а что имеется ввиду под фразой "пересчитать дамп"?
Ввод кода:
После включения питания магнитолы на дисплее автомобиля высветится надпись "CODE".
Нажмите кнопку "1" и надпись переменится на "0 .. .. .."
Введите корректный код первой цифры, используя кнопки настройки band "up/down".
Когда цифра станет корректная, нажмите кнопку "1" для перехода к следующей цифре. Проделайте описанную операцию для всех 4-х цифр.
При вводе последней цифры магнитола включится.
Taras+
12-09-2006 19:40
Орлович,
Чел лентяй однозначно надо было просто послать на телетехнику или http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=103298
SANS.S
12-09-2006 19:41
с вводом кода разобрался мучею дамп не могу найти код
я не лентяй я только учусь и прошу направить в нужном направлении
Орлович
12-09-2006 19:51
Модератор дело говорит, Филипков тут замучили море, нужно только поискать. Да, направляю - смотри в самый низ дампа.
SANS.S
12-09-2006 20:07
в какой строке
чёт не могу понять
смотрю в низ и начинаю понимать
посмотрел и нашёл 4 цыкварки я думаю это они код там в прямом виде? или нет пробовал через кальк и опять ничего е пон
krenault
12-09-2006 21:03
в прямом
необижайся на ребят, но если миллион раз тебя спрошу - "в поиске по форуму искал?" необидешся? и так каждый день, про то же самое,что уже точно давно съедено улыбка
wit.w
12-09-2006 21:38
кальком не выходит т.к сохранил в формате поньки.
а по каким адресам попытки?
Taras+
12-09-2006 21:45
wit.w,
Е....я да млин я скоро банить буду за одно слово филипс . злость злость злость
SANS.S
12-09-2006 22:00
не надо в баню
chek
12-09-2006 22:30
Всегда надо начинать с поиска,меньше вопросов будет.
wit.w
12-09-2006 22:38
не виноват я, он первый написал улыбка
Н-Н-Н
SANS.S
12-09-2006 23:15
1e12 оно
chek
12-09-2006 23:27
Ну вот, и с попытками начинаешь разбираться улыбка
Внизу два топика по Филипкам почитай внимательно.
PAVEL & Ko
13-09-2006 00:13
chek, хватит толочь воду в ступе недовольство, огорчение .Для достижения цели,поставленной SANS.S, ,на форуме есть все ответы,возможно не всегда в "прямом виде" но имеющий голову и желание....
SANS.S
13-09-2006 00:41
ну вот и дождались матюгальник перестал включаться песец чемуто
Орлович
15-09-2006 15:16
а чего сделал то? в дампе менял чего нить?
Олег МД
15-09-2006 17:38
верни дамп на место
SANS.S
16-09-2006 09:13
спасибо всем откликнувшимся за помощь матюгальник снял с кода
lyoshik
20-09-2006 23:19
а вот снимать-то и не надо, а то следущего раза для тебя может и не быть здесь недовольство, огорчение
PAVEL & Ko
21-09-2006 00:16
lyoshik писал:
lyoshik, А к чему это ты так с человеком?Не тебе такие "заявления" делать с твоими 22-мя недовольство, огорчение .Тем более АМ слепая и если такие (without display) приходят ко мне на раскодировку и предполагается установка этой АМ в не штатное авто,то практичесски ВСЕГДА,снимаю с кода.Или ктото делает по-другому?
Димик
21-09-2006 00:40
PAVELG писал:
Зачем клиенту упрощать жизнь? Можно код сделать попроще и напечатать инструкцию - что и сколько нажимать. Бывают, конечно, икслюзивы. Но ежели клавиатура нормально работает и клиент клемму с аккамулятора еженочно не снимает, то лучше с кодом.
PAVEL & Ko
21-09-2006 00:51
Димик, клиенты,в большинстве своём,с трудом набирают код когда "табло" имеется а ты говоришь инструкцию...
ИМХО у вас клиенты продвинутые улыбка .
Димик
21-09-2006 01:50
PAVELG писал:
Не представляешь насколько. Только один из пяти приходит с нулевым счетчиком. Часто все попытки выбраны - жадность и бедность двигатель прогресса. улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » philips22dc449/62l
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
Электроника
