cancer Участник Сообщения: 372
Пришел Philips Xenium9@9c синий экран, вообще по гарантии, но клиент настоял на вскрытии типа ему по фигу только сделай, менял на другой дисплей, не прокатило , кто встречался отзовитесь, если прошивка то поподробнее плиз, короче братья помогайте кто может у нас это редкость, так что каюсь ни бум бум. |
SMV Участник Сообщения: 209
ADS Участник Сообщения: 2061
В батарейном отсеке уточните "правильное" название СТ..., а то Philips Xenium9@9c ни о чем не говорит. И если аппарат по гарантии то заказывайте и меняйте плату. Реакция на кнопки есть? Или он висит на "синем" экране? Если висит - можно попробовать прошить. |
шлейф менял, CT6508, ADS через что шить, через гнездо зарядки?Реакции на кнопки нет. Распиновку кабеля может кто подскажет? |
cancer, шьются через разъем гарнитуры. Если "висит" - то шить. Распиновку сейчас подкину.
Добавлено 16/04/2007 09:30
Вот.
Распиновка.pdf 9,21 КБ Скачано: 190 раз(а)
ADS спасибо за инфу как что нибудь попробую отпишусь, если сам шил подскажи может какие подводные камни есть при прошивке, какой прогой шить? |
Из подводных камней - АКБ должна быть заряжена, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СОВЕРШАТЬ НЕОБДУМАННЫХ ДЕЙСТВИЙ, только те, которые предлагает сделать программа прошивки. Прошивальщик "официальный" - Local Software Tool с модулем от СТ6508 (Data Operator, Data Product, Compatibility Grid Philips650). Ну и если в ТАТ мод не входит, то Мультибоксом через Bootmode. |
Вернули клиенту, в тат мод не входит, а соответствующего программатора нет. |
