Нет звука мелодий, Разговорный динамик работает. При попытке проиграть мелодию (при включении, громкая связь, МП3 проигрыватель) дисплей гаснет и через некоторое время выходит из режима проигрывания (разговора). Осмотреть плату на предмет "исчезнувших" деталей при ударе или разборке. Фото прикладывается. Номинал резистора "эмпирический" (при 2.2 ком происходит зависание аппарата при попытке проигрывания мелодии).
URI, аппарат сделан и давно отдан клиенту. О варисторах я в курсе. Но дело было не в них (телефон падал об стену, а не тонул в речке).
Резистор о котором идёт речь упирается в крепёжную стойку корпуса и при небольшом сдвиге крышек относительно друг друга выламывается с платы без следа.
Андрюха,респект .Помнишь тот злополучный фил,который у тебя был.Долго он кружил по городу и вернулся опять ко мне.10 мин и работает.Хозяин сЦыт кипятком .Спасибо еще раз.
Сандро, конечно помню. Может потому быстро сделал. Собственно и разместил тут эту инфу. Чтоб не забыть.
В том филипсе ставил "родной" резюк, а он был слегка отколот. Может потому так себя и вёл (то работает, то нет).
