Philips xenium 9@9c (650) основной дисплей черный
Список форумов » Сотовые телефоны
zerg zorg
18-10-2007 21:11
телефон Philips xenium 9@9c, неисправность-основной дисплей (их два штука) горит черным при открытой крышке, при закрытой внешний дисплей работает. все остальные функции (прием передача СМС, вх. исх. звонки...) работают.
пробовал подкидывать новый диплей и шлейф-безрезультатно, симптомы теже.
Подскажите пожайлуста!
ADS
19-10-2007 11:42
zerg zorg, как ведет себя подсветка основного дисплея - откликается на открытие-закрытие? Подкидывали исправные шлейф и дисплей (проверенные на другом аппарате)? Подкидывали дисплей ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ или аналогичный (есть прога изменения конфигурации дисплея)? Следов влаги, оторванных контактов разъемов не обнаружено?
Добавлено 19/10/2007 12:45
Здесь читали? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=182015
zerg zorg
19-10-2007 19:33
ADS, подсветка основного дисплеяна на открытие-закрытие откликается (вкл.при открытии, выкл. при закрытии).Дисплей и шлейф проверить на другом рабочем аппарате нет возможности, но детали новые и точно такие же (по словам продавца "мегаопта" митинского радиорынка).Следов влаги, оторванных контактов разъемов не обнаружено.А про прогу изменения конфигурации дисплея нельзя ли по подробнее?
ADS
22-10-2007 10:04
В Обменнике.
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips xenium 9@9c (650) основной дисплей черный
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Philips Xenium 9@9r не заряжается
  • Philips Xenium 9@9d не запускается
  • Philips Xenium 9@9++ не включается
  • Philips Xenium 9@9G нет звука
  • Русская прошивка для Philips Xenium 9@9++
