Philips Xenium 9@9++ не включается
Список форумов » Сотовые телефоны
OlegL1
30-05-2007 09:13
Позвонили на тел и сбросили. Клавиатура была заблокирована, нажали на кнопку разблок, чтобы её разблокировать, но тел не реагирует на её нажатие.
При нажатии на кнопку отбоя издается звуковой сигнал. Выключить его не удалось, вынули аккумулятор и установили обратно- тел не вкл. Потребление- 0,05мА, при нажатии на кнопку вкл- 0.1мА. В чем может быть проблема?
ADS
30-05-2007 09:24
OlegL1, Ток правильно померил? Скорее всего шить. Если аппарат гарантийный - ищите сервис.
OlegL1
30-05-2007 11:26
Ток верно померял. У рабочих аппаратов: 0.03мА -Такой ток обычно когда тел не включен. При нажатии на кнопку вкл ток должен возрасти до 20мА. Когда тел включился и загорелась подсветка -примерно 150мА
Вроде все верно?
ADS
30-05-2007 11:38
OlegL1 писал:
Вроде все верно?
С токами ясно.
OlegL1 писал:
Нет питания на процессоре. Пробовать пропаивать.
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips Xenium 9@9++ не включается
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Philips Xenium 9@9G нет звука
  • Philips Xenium 9@9d не запускается
  • Philips Xenium 9@9r не заряжается
  • data кабель на Philips xenium 9@9++
  • Philips Xenium 9@9a Нет изображения и подсветки
