srazu izviniajus za translit, ponimaju chto prochitat ochenj trudno .
Problema- posle odnogodnego pereriva, u vishe ypomianutogo aparata pri prosmotre videozapisej na ekrane vidna polosa s nizu shirinoj gde to 20 +/- strok. Defekt ochenj poxozhij na zbivshijsia vremia perekliuchenija golovok. Service manual jest, no esli regulirovatj po ego sovetam- nado imetj spec pult. Mozhno li kakto otregulirovatj vremia perekliuchenija s standartnogo pulta ili s paneli upravleninija na samom VM.
Budu blagodaren za pomoshchj
Vecherom, kogda budu doma vilozhu i samu kartinku, kak vigliadit video
Посмотри внимательно БВГ-возможно на цилиндр прилипла грязь в виде точки.Она не даёт плотно соприкосаться головке с лентой и получается такая картинка.
Хотя возможно разрегулированаправая стойка БВГ.
смотрел и чистил. Полоса меняет место и ширину, если с легха освободив плату драивера мотора БВГ, её покрутить вокруг оси, например если повернуть против часовой стрелки- полоса сужается и ползетвниз. но нехотел бы регулировать механически/
Вопрос- может ли быть, что ета полоса- ето последствие просохшего електролита гте то вцепи синхронизации?
