Philips VR742/58 не крутится БВГ
Ivan_K
17-05-2008 19:32
Во время работы видеомагнитофона Philips VR742/58 произошла "посадка" напряжения в сети. После возобновления подачи электроснабжения видеомагнитофон никаких признаков жизни не подавал. Выдернул-вставил вилку из розетки, появилась индикация мигающей цифры 2, спустя несколько секунд индикация сменилась на 3, через некоторое время выдал всё таки кассету и индикация в норме (как буд-то всё ок). Теперь при вставлении кассеты БВГ немного дёргается, но не вращается, изображения соответственно нет, звук идёт нормальный. Пока проверил диоды в блоке питания, все целые. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Что посоветуете?
GruVital
18-05-2008 19:51
A напряжения с БП в норме? драйвер БВГ( садит напругу)греется?
Ivan_K
18-05-2008 21:25
Напругу не проверял пока, не знаю точно сколько должно быть, но драйвер БВГ сильно греется.
Генчик
18-05-2008 21:34
Ivan_K писал:
Ivan_K, и что, мыслей по поводу нет? голливудская улыбка
Ivan_K
18-05-2008 21:51
Ну понятно, что дело в блоке питания и возможно в драйвере БВГ, но что конкретно пока определить не могу.
GruVital
19-05-2008 09:37
Откинь питание драйвера,и мерь напругу,если питание восстановится то меняй драйвер.И меняй литы в первичке БП смело! улыбка
pcb432
19-05-2008 11:38
В этих аппаратах (производил FUNAI), насколько помнится драйвер ведущего и головочного двигателя совмещен в одной м/с, расположенной на плате ведущего двигателя.
Очень хлипкая м/с, приходилось менять двигатель коробками.
GruVital
19-05-2008 21:42
Ну что я могу сказать! Меняй драйвер! С напругой этого видака определился?
Ivan_K
21-05-2008 16:53
Драйвер БВГ отключил, напруга с блока питания в норме (соответствует указанной в Service manual'е). Думаю после замены серво блока всё будет ОК. Всем участникам темы выражаю благодарность подмигивание .
Список форумов » Видеомагнитофоны » Philips VR742/58 не крутится БВГ
  • VCP Samsung S11 не крутится БВГ.
  • видеомагн.SHARP VC-A30B не крутится БВГ
  • при включени постоянно крутится вголовка SHARP VC-M2E
  • V/P V-3EEMK6 Запраляет ленту, БВГ-крутится, через секунду
