Philips VR678/02 слабое свечение индикатора
Генчик
11-05-2005 15:08
Почти не видно свечение катод-люминисцентного индикатора. Подскажите пожалуйста, какое должно быть напряжение накала.
Rottor
Гость 80.179.*.*
11-05-2005 20:26
Генчик,
Подай питание от БП, и в темноте получи отчетливое, темнокрасное свечение нити накала.
Где то есть инфа поищу, но все сводится к порядку 1,5... 3,3 ...
Михайлов
11-05-2005 20:42
Что накал не нравится это правильно- в блоке питания найди электролит поцепи накала и замени.
Генчик
11-05-2005 23:38
Спасибо, буду смотреть. Аппарат моего хорошего друга, притом навороченный по самое нехочу, надо сделать обязательно. улыбка
ромм
12-05-2005 02:45
Генчик, - электролит понятно в первую очередь , но если яркость все же не достаточна то протереть прозрачное стекло с обратной стороны - был когда -то такой подвох ....
Генчик
12-05-2005 02:49
ромм, ну ты уж совсем за лоха меня держишь, такие фокусы ещё лет 10 назад знал. Конечно всё протёр, чисто там.
ромм
12-05-2005 03:33
Генчик, - извини , напомнил ( из лучших побуждений ) голливудская улыбка
Генчик
12-05-2005 11:00
ромм, ОК. Спасибо. улыбка
ADOWWW
13-05-2005 00:16
Генчик,Там к стати, должны быть ограничительные сопротивления по накалу. Закороти на хрен! голливудская улыбка
И какой индикатор стоит. У меня их шротных полно. Подберу яркий и пришлю.
Генчик
13-05-2005 00:43
ADOWWW, тестером показывает 7,3В переменки, там прямо в БП генератор на трёх транзюках стоит. Выход на одну ногу через литик 220мкФ, а на другую через 330нФ плёночный, оба менял, результат 0. Менял стабилитрон на плате в передней панели, инфу на одном английском сайте нашёл, опять безрезультатно. Резюки там действительно есть, три штуки, 18 Ом все вместе. Коротить не пробовал, это только посадит индикатор, а яркость добавится незначительно. Тип индикатора не видно, видимо стоит снизу, отпаяю, тогда скажу. Хорошо бы схемку БП посмотреть, а то непонятно, какие напруги с него должны идти, может там всё просажено, а я себе голову морочу.
ADOWWW
13-05-2005 00:53
Там около 6 вольт должно быть. Я завтра на работе мануал найду и гляну. Ты мне его сфоткай просто. Может рабочий апппарат с таким шасси окажиться, померею и отпишу в реале.
Ты за посадку не беспокойся, у меня этих филипсов и грюнов за месяц штук 50-60 набегает. Индикаторы там дрянь. 2-3 года на стенбайе и капут.
Генчик
13-05-2005 00:56
ADOWWW, спасибо заранее. А что тебе сфоткать, индикатор или сам аппарат? Но это только завтра при дневном свете.
ADOWWW
13-05-2005 01:01
Без разницы, можно только индикатор. Если до обеда выложишь, я сразу на работе гляну.
Генчик
13-05-2005 01:07
ADOWWW, ОК, спасибо. А во сколько у тебя начинается обед?
ADOWWW
13-05-2005 01:08
в 12. Как у всех... помираю со смеху!
Генчик
13-05-2005 01:45
ADOWWW, а у меня, как жрать захочется. голливудская улыбка
Генчик
13-05-2005 12:35
ADOWWW, выкладываю фотки передней панели целиком и отдельно индикатора, посмотри там у себя. Шасси у этого видика QUEEN PL, если верить инфе из инета.
ADOWWW
13-05-2005 13:55
Ок. Должон быть. На работу приду поищу.
Или схему .
Генчик
13-05-2005 14:03
ADOWWW, схему пожалуйста поищи в любом случае, особенно БП.
ADOWWW
13-05-2005 22:06
Генчик, Индикатор такой есть , схема то же. Только сканера нет, она у меня на бумаге. Там в принципе ничего сложного. Двухтактник на трёх транзисторах. Относительно землм на ноге индикатора, где 0.33 длжна бвть отрицательная пила размахом около 20 В. На базу предварительного транзистора приходит меандр 4.5 В. Это контроль яркости. Там она меняеться при стенбайе и работе.
Генчик
14-05-2005 00:20
ADOWWW, спасибо, схемку БП мне уже прислали, но качество не супер, хотя читать можно. Пороюсь сначала со схемкой, а там отпишусь, нужен индикатор или нет.
ADOWWW
14-05-2005 00:34
Ок. У меня заводской сервис мануал. Качество отменное. Если что спрашивай.
Индикатор , не новый, но яркий. подшучивать, дразнить
Генчик
14-05-2005 00:39
ADOWWW, спасибо, если что непонятно будет, напишу.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Philips VR678/02 слабое свечение индикатора
  • TOSHIBA V-705W. Слабое свечение индикатора
  • Samsung VK -300 слабое свечение на дисплее
  • LG PW43 Слабое свечение индикаторной панели
  • DVD PHILIPS DVD 737
  • PHILIPS VR597
