vfcnth Участник Сообщения: 17
Всем здравие! ВМ.PHILIPS-VR597 Все работает ,только не пишет.
Б.П. в норме все выходные в норме,концевые ,на прием касеты,изамок записи-работают,осцилопом на головке стирание-подмогнитка,нет размаха,сопротивление 1,2-ома.Это нормально?Схемка то-же не помешает! Зарание благодарю. |
tack Новичок Сообщения: 9
vfcnth, "не пишет" - а стирать, стирает? Индикация записи включается?
Какая м/с видеоканала (не LA7391 случаем?) и какой syscon? |
tack, Не пишет не стирает,индикация записи включаеться. На видио стоит LA7416 До меня пришол с ремонта,шаманили Б.П.-К.З по первичке сильное было,перегарели дорожки.После ремонта,вот такая неисправность вылезла,я думаю, что вылетел проц ,либо прошивка! |
pcb432 Участник Сообщения: 107
Видеопроцессор HA118203AF, аудио-видео всё в ней. |
Совершенно верно! он самый стоит-HA118203AF,уже почти нашол его но клиент отказался,и правильно сделал, я думаю видики почти исжили себя,все реже и реже на ремонт приносят,расценки высокие,детали в цене не падают.,в общем я все уже сказал .Огромное спасибо за поддержку,всем удачи!!!  |
