PHILIPS VR497/55 питание
Viat
01-02-2016 22:01
Решили оцифровать пленки, а видак не включается, принесли посмотреть, втыкаю в розетку все работает картинка нормальная перематвает туда сюда, выключил и все, включается по непонятному закону, кондеры подозрительные (по ESR) поменял, непонятный элемент в пеквичке обозначен К901 на нем короткое.
Кто в курсе что за элемент и как запустить нормально?
По схеме оказывается предохранитель недовольство, огорчение , значит короткое норма.
Что мешает блоку уверенно стартовать С906 1х50V?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-02-2016 05:02
Viat писал:
Нет Это ферритовая бусинка, то бишь - дроссель.
Viat писал:
Несомненно. улыбка
Он вообще не пытается запуститься?
Может вторичка его блокирует?
Viat
02-02-2016 11:46
Втыкаешь вилку в розетку может включиться, может нет.
Как-то подозительно быстро разрежается сетевой кондер после выключения питания, хотя по изменениям в порядке, завтра подкину....может внутренняя утечка и он как плохой АКК....
Viat
03-02-2016 10:15
поменял сетевой, прояснилось следуещее: может стартануть и работать, но при выключении пультом уходит в дежурку, при повторном нажатии на включение на пульте - все гаснет, второй вариант вообще не стартует (пытается и гаснет), попробую поменять оптопару.....
kost_sam
03-02-2016 10:33
Отцепи механику от платы. Плата (БП) должен становиться в дежурку и кратковременно включаться в рабочий режим кнопками управления.
Viat
03-02-2016 11:33
ДОМЕРЯЛСЯ, коротнул щупом 316В на оптопару, стабилитрон D909 и конечно малый транзистор все ушли, поменяю посмотрим что будет. Вопрос про замену 2SD2144S в магазине, что недалеко нету, чем можно заменить 20V/
High DC current gain.
h (FE) = 1200 (Typ.)
2) High emitter-base voltage.
V EBO= 12V (Min.)
3) Low V(CE(sat) V = 0.18V (Typ.)
IC/IB = 500mA / 20mA
Leha
03-02-2016 12:43
Viat, это классика у Philips! Меняешь Q901 и забываешь о проблеме! голливудская улыбка
Viat
03-02-2016 13:52
Leha, ранше написал бы одобряю ясно заказал Q901, Q902, PC123 и сабилизатор La5613 до кучи. Стаблитрон там D909 - на 27 вольт или 2.7 ????
Viat
05-02-2016 22:31
Leha, Классика не сработала, все поменял, не стартует, правда оптопара еще осталась, у новой ноги для поверхностного монтажа, а надо насквозь, но звонятся новая и старая одинаково, в понедельник пойду за другой....какие мысли, что проверить еще.....???
Leha
05-02-2016 23:58
Viat, там 3 детали! Это делается за 5 минут!
Viat писал:
с трудом вериться! Там других дефектов, при таком проявлении, просто не было! Либо что то напортачил, либо.........приборы в руки и по взрослому! Хотя там и мерить то нечего!
Viat
06-02-2016 10:58
Leha, сам так думал, 3 детали 5 минут улыбка
Viat
08-02-2016 22:05
Поменял опторару, все вернулось на круги своя, иногда выходит в дежурку - все напряжения есть, кроме тех, что недолжно быть с регулятора 5В и 12В.
При попытке включения все гаснет, иногда включится.
замена литов во вторичке - ок
Leha
09-02-2016 11:29
Viat писал:
Какие еще из 3 деталей поменять?
оставшиеся! подшучивать, дразнить Чудес не бывает!
Список форумов » Видеомагнитофоны » PHILIPS VR497/55 питание
  • Philips VR497 БП
  • philips vr497 не включается.
  • PHILIPS VR497/55 не всегда запускается БП
  • Philips vr497 - отрубается через 5 сек
  • Видео магнитофон Philips VR497/55 Не включ.
