ЛО Участник Сообщения: 103
Признаки таковы - после вкл. в сеть на дисплее появляется номер канала 01. кнопками вверх, вниз номер канала переключается. на др. кнопки не реагирует. на загрузку кассеты тоже не реагирует. после 5 сек. отрубается - на дисплее высвечиваются четрочки. Если нажать кн. сеть - опять высвечивается номер канала и все вновь через 5 сек. отрубается. |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 1659
Zubik Достающий шмайсер Сообщения: 93
ЛО, сперва проверить механику на предмет целости или проскакивания зубов шестеренок.
Неплохо бы уточнить тип механики: однороликовая заводка или turbo drive. |
Так ведет он себя и без лентопротяжки вообще. Сию технику ремонтирую от случая к случаю. На заглатывание кассеты и подмотку-перемотку работает один движок. Еще один постоянного тока на подводку ленты и валиков-роликов. |
ЛО, проверить концевики, прохождение сигнала к процу. |
valerievich Участник Сообщения: 1409
Ленту разводит ? Если нет - пружинка под передней планкой. Или осветитель ИК датчиков. |
Посмотрю. А пока виды на ЛПМ
rematik Гость 217.118.*.*
Скорее всего надо лезть к программнику-чистить. Потом смотреть планку на предмет поломанности зубов, которые передают усилие на стойки, еще там часто ломается крепеж пружинки в узле торможения подающей катушки(капелька поксипола и все), а если кассета падает и сразу выезжает, то очень часто куда-то пропадает толкатель концевика(находится в районе цифры 2 с рисунка). |
Мужики, человек ни слова не сказал что сделал, что померял, он ждет готового решения  |
Пилот , да вот хрен ему , а не готовое решение. Никогда не пишу , что именно делать.
ЛО , ну JVC - и что ? |
Спасибо, кто откликнулся! Братцы, сейчас не до «готовых решений». За последние две недели тов. Хирург выдрал мне два зуба. Завтра опять придется посетить  |
Олег77 Забанен  Сообщения: 158
Вопевых если нет никакой реакции идвижений лпм то начинай проверку с питания всех драйверов и самих драйверов в частности двигателя положения лпм |
