philips-vr397 проблема с блоком питания
alexey
18-05-2005 10:14
стоят на ремонте два аппарата vr-397 и vr597 абсолютно с одинаковыми неисправностями, блок питания запускается и тут же уходит в защиту, бывает запускается и нормально весь аппарат работает переводишь в дежурный режим а когда пытаешься перевести в рабочий он вырубается. в блоки питания выпаевал все детали проверял, транзисторы проверял заменой. подскажите может кто встречался с такой неисправностью
Генчик
18-05-2005 14:15
alexey, а литики менять не пробовал? Не проверять, а просто менять на новые. Если это та модель, где БП полностью в жестяном экране, то литики там выходят из строя часто.
alexey
18-05-2005 15:34
нет не менял, а БП не в жестянке. когда блок питания запускался пробовал каждый канал прогружать (нагрузку давал где то по 20 ватт на канал) он в защиту не уходил, а пробуешь перевести из дежурки в рабочий сразу уходит в защиту.
Генчик
18-05-2005 15:48
alexey, а как проявляется уход в защиту? В филипсах есть одна мулька, они не включаются кнопкой Stby, а только выключаются. Включение происходит только при згрузке кассеты или нажатии на кнопку канала.
alexey
19-05-2005 08:22
в этих моделях филипсов они кнопкой Stby и входят и выходят из дежурного режема, модели довольно старые. а в защиту уходит весь блок, напруги на выходе пропадают.
Freddy
22-06-2005 12:15
alexey писал:
Именно так, все уходит в защиту, напруг нет, мерять нечего. Полевик целый, конденсаторы новые, стабилитроны живые, резисторы не оборваны. Тыкаешся как слепой котенок. При том сам по себе блок питания может заработать и через минуту опять погаснуть. Все это ерунда хозяин заявил - делаешь до завтра плачУ, если нет, то чинить не надо.
Список форумов » Видеомагнитофоны » philips-vr397 проблема с блоком питания
  • PHILIPS VR510/58 блок питания
  • Philips VP27/55 Выгорел блок питания
  • Видеоплэер PHILIPS VP26 блок питания.
  • philips vr510 номинал резистора в блоке питания?
  • Philips VR 200/01. Проблема с загрузкой.
