Николай Сухов Новичок Сообщения: 13
ВМ PHILIPS VR297 пришёл в ремонт с БП, отключался через 1-2 сек.Пока возился с БП кратковремено без ЛПМ пошло повышенное напряжение ,после этого пропала индикация дисплея и ВМ перестал реагироватч на кнопки.БП востановил{C 971} напряжения внорме -что бы это значило, неужели проц.вылетел? |
igen Участник Сообщения: 90
Николай Сухов, в чем смысл твоего вопроса? Ты ждешь, что кто-то скажет:"Нет, проц защищен от любых перегрузок" Проверяй свою версию |
Да согласен вопрос поставил не совсем точно, но проц. заблокирован. В момент включения ВМ в сеть на 3н.IC901 LA5613 поевляется 5В на несколько секунд, в чём причина понять не могу? |
imis Гость 159.148.*.*
pcb432 Участник Сообщения: 147
В левом углу,возле передней панели есть-ли голубенький керамический дроссель оьзначение вроде L951-замкни перемычкой. |
Извиняюсь за задержку, pcb432 индуктивность скорее всего L954 по линии 5,8В ,все элементы L,D,R проверил индикации нет.Питание проца VCC-37,98,99н.-5В,RESET-43\н.-5В,PROTECT-10н.-0В,в момент вкючения 3,5В. |
IJN Гость 212.154.*.*
| Николай Сухов писал: | | ВМ PHILIPS VR297 пришёл в ремонт с БП, отключался через 1-2 сек.Пока возился с БП кратковремено без ЛПМ пошло повышенное напряжение ,после этого пропала индикация дисплея и ВМ перестал реагироватч на кнопки.БП востановил{C 971} напряжения внорме -что бы это значило, неужели проц.вылетел? |
Какие были проблемы с С971? Утечка, пробой, потеря емкости? В чём дефект проявлялся?
Судя по описанию у меня аналогичная проблема: после броска U, ВМ перестал реагировать (пропал дежурный режим) и не запускается. |
Genik Участник Сообщения: 83
Замени все электролиты во вторичке БП-штук15 помоему и mpd16312 на морде |
| Genik писал: | | Замени все электролиты во вторичке БП-штук15 помоему и mpd16312 на морде | Кондёры можно поменять (некоторые основные я уже поменял, - результата нет), но микруху - проблематично, без паяльной станции (голым паяльником). Довелось мне иглой (дедовским методом), - больше зрение посадил, чем получил удовлетворение. А потому вопрос: какова вероятность выхода из строя 16312, приходилось реально сталкиваться с проблемой поломки, при бросках напряжения в сети. Допускаю мысль, что защита БП не сработала эффективно и повышенное U задело микруху. Кстати дефицитна ли 16312 и что стоит по цене (может легче отказатьсья по финансовым соображениям).
Да и возможно информационный дисплей мог пострадать также. |
OlegO Участник Сообщения: 189
