Philips VR210 Заперт на ключ
BELG
Бельгийский дед
07-05-2007 16:00
Видик рабочий,при включении на морде отображается ключик.
Касету загружает,заправляет,БВГ вращаеться,ну а далее стоп.
Не риагирует ни на пульт ни на кнопке на понели.Каким макаром его снять с ключа ? Спасибо !
zerbino
07-05-2007 16:25
BELG, смотри в инструкции пункт "Adjusting the child lock".
BELG
Бельгийский дед
07-05-2007 16:45
zerbino, Cпасибочки! Жаль что без пульта я не обойдусь недовольство, огорчение
rematik
Гость 80.81.*.*
07-05-2007 16:50
BELG, Не риагирует ни на пульт ни на кнопке на понели.Каким макаром его снять с ключа ? Спасибо !
BELG, Cпасибочки! Жаль что без пульта я не обойдусь недовольство, огорчение
BELG
Бельгийский дед
07-05-2007 17:54
rematik, Я пробывал универсальным пультом от Philips, но в данном случае нужен родной пульт.С кнопочкой "child lock"
Список форумов » Видеомагнитофоны » Philips VR210 Заперт на ключ
  • Видеомагнитофон Philips VR210/58 БП
  • BM-SHARP-VC-AA350 Как снимать ключ .
  • Видеомагнитофон LG-T49HW включен ключ
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • VCR Toshiba V-E37 горит ключ питания капстана на перемотке
