Philips VR170/02. Какой полевик в БП?
Padasonic
13-05-2008 03:22
Может кто-нить имеет схему сабжа и скажеть, какой там полевик в БП. Клиент поставил предохранитель "покрепче", в итоге на корпусе полевика вместо маркировки глубокая яма + диоды моста + электролит. Говорит, пробовали бензоагрегат, а перенапряжения точно небыло. Нет
valerievich
13-05-2008 10:14
Я думаю вольт на 600-т ампера на 4-ре.
Получается что-то типа 4N60 голливудская улыбка
HJKLP
15-05-2008 03:57
Не меняй транзистор пока все не проверишь в округе
БрилевВА
16-06-2008 13:51
Поменяй электролит по питанию ШИМ,и обратке.На затвор резистор целый (10-20ом) целый? Если да то пропаяй переходные перемычки на изгибе плат,впаивай 3N60 (родной) и в перед,если резюк на затворе умер,меняй и 4605.
Padasonic
20-06-2008 00:14
Аппарат давно сделал. Так как конкретного ответа не получил, забыл о теме. Поставил 2SK какой-нить подходящий. В добавок к перечисленным в начале темы обрыв резистора на затворе и микросхема пробитая. А электролит по питанию миросхемы целый - нет утечки и ESR в норме.
Спасибо за внимание.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Philips VR170/02. Какой полевик в БП?
  • Трудности с VR170.
  • Полевик в видеомагнитофоне "Philips VR597"
  • VCR LG model CB290W какой ШИМ ?
  • Sony SLV 736 EE - какой пульт?
  • DAEWOO ST160WN Какой ШИМ?
