Philips VR 710 не работает с пульта ДУ
teleseva
14-02-2007 16:26
Пульт рабочий, с панели управления команды выполняются. С датчика ИК импульсы команд приходят на вход микросхемы. И всё. Помогите схемой :help:
valerievich
14-02-2007 19:49
teleseva , --------------------------------------------------------------------------------
"Пульт рабочий " - на чём проверял ?
teleseva
14-02-2007 21:18
На другом таком-же видике.
rematik
Гость 217.118.*.*
15-02-2007 08:39
Подставить процессор с другого видика.
teleseva
15-02-2007 15:23
Кто-ж даст его ковырять? шок
valerievich
15-02-2007 19:35
teleseva , такое бывает крайне редко. Если ты пишешь правду - убит вход проца...
teleseva
16-02-2007 07:58
Valerievich, чистая правда! Такое впечатление, что ИК порт умер на проце. Такого ещё не было, поэтому и спрашиваю. А смысл искать проц есть? Может клиенту дешевле новый аппарат купить, они сейчас очень упали в цене!
a-arefyev
16-02-2007 14:48
Если ты пишешь все как есть пульт проверенный на другом аппарате команды до проца доходят при этом все работает от локальной клавы значится порт ИК в проце гавкнул что случается крайне редко Ищи проц или аппарат с таким процем битый на продажу дешево (но только битый не по процу)
Добавлено 16-02-2007 14:56
Если ты пишешь все как есть пульт проверенный на другом аппарате команды до проца доходят при этом все работает от локальной клавы значится порт ИК в проце гавкнул что случается крайне редко Ищи проц или аппарат с таким процем битый на продажу дешево (но только битый не по процу)посмотри всетаки импульсы на ИК порту не искажаются там же меленькая обвязочка есть резист и тп
teleseva
17-02-2007 13:15
Прямоугольники идеальные, фронты без завалов. Буду проц искать.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Philips VR 710 не работает с пульта ДУ
  • Thomson VTH6400E не работает от пульта ДУ
  • Philips VR-779/55, без памяти работает, с ней нет!?
  • плохо слушается пульта DVD LG 489
  • JVC HR-J291 не слушается пульта
  • ВМ TELEFUNKEN M-98506 Тип пульта управления?
