Видик PHILIPS VR 497 не запускается БП
SERG SY 777
Гость 217.69.*.*
03-11-2005 14:30
БП даёт кратковремменный запуск на 3 сек. (напруги в норме) успеваю замерить..и отключается...
все элементы в норме подкидывал оптрон и менял все электролиты во вторичке ,подкидывал LA 5613 ( но не уверен что рабочую...).. всё без изменений.. подскажите где собака порылась...
Читал в рунете про подобный деффект..но ответа не нашёл...
Старик
04-11-2005 19:12
Так может где к.з. на плате ВМ ?
olegos
11-11-2005 16:39
Попробуй ёмкости во вторичке поменять 820mkf и
др
JORR
dreamer
15-11-2005 19:21
[quote="Старик"]Так может где к.з. на плате ВМ ?
Точно! Что трудно ток потребления БП проверить? Убедись,что дело
не в БП и звони дальше.
Konstantin
Гость 195.5.*.*
17-11-2005 17:39
Что-то вопрощающий пропал где-то.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Видик PHILIPS VR 497 не запускается БП
  • Видик Philips VR96758
  • видик Philips VR 255/55 не пишет с видеовхода, звук пишет.
  • PHILIPS VR497/55 не всегда запускается БП
  • Видик panasonic nv-j22
  • Видик JVC HR-J748EE кумарит
