видик Philips VR 255/55 не пишет с видеовхода, звук пишет.
Alexander_Sumy
14-02-2008 20:24
С тюнера пишет нормально.
Есть подозрение на микросхему видеопроцессора JCP 0045B-3.
Даташит этого видеопроцессора я нигде не смог найти. В сервисном центре аппарат в ремонт брать отказались, мол таких микросхем от фирмы JVC найти не могут, а с китайскими аналогами связываться не хотят. А мне необходим видеовход для записи с видеокамеры и я готов пожертвовать тюнером, лишь бы не покупать новый видак.
Уважаемые специалисты, у меня к Вам вопрос: с тюнера на вход этого процессора приходит полный (смешанный) видеосигнал, или отдельно звук и отдельно видео?
Можно ли, перерезав дорожки от тюнера, подать на процессор видеосигнал с разъема "тюльпан" (через разделительную емкость) ?. Или промогите хотя бы найти распиновку этой микросхемы, пожалуйста.
video
valerievich
14-02-2008 21:14
Сигнал аудио и видео отдельно , видак клон JVC , микросхема-переключалка входов есть ?
Alexander_Sumy
15-02-2008 21:15
У меня сигналы видео и аудио сигналов с разъемов "тюльпан" через кондеры приходят на этот видеопроцессор. Это я проследил по дорожкам. Значит, переключения производит сам процессор. А вот на какие ножки и как приходят сигналы от тюнера - не нашел.
Alexander_Sumy
16-02-2008 15:50
На экранированой коробочке с тюнером имеется следующая
наклейка
PERF0197 - 6208
ENG47217N
Если кто-то знает, на каких выводах у него видеосигнал, сообщите. Пожалуйста.
tuner
Alexander_Sumy
28-02-2008 22:14
Наверное, народу в облом рыться в схемах в поисках распиновки?
Я готов заплатить за эту информацию,однако существующие системы оплаты заказа на схемы мне не подходят.Потому что WebMoney у меня нету, а гривнами оплату не берут.
PAVEL & Ko
28-02-2008 23:23
Alexander_Sumy, тупой такой вопрос:когда пишете с AV входа,надеюсь режим AV включен,т.е он индицируется на дисплее? Схемы на 255 у меня нет,но судя по аналогичным,проблема имхо в тюнере.Eсли судить по модели VR288,НЧ сигналы на видеопрц "выглядят" таким образом: - последний пин тюнера (считая от антенного входа)-видео out и пятый пин (считая оттуда же)-аудио out.
St Lukas
19-03-2009 17:41
Лучше поздно чем никогда.
А с какого источника пытаетесь писать?
Возможно срабатывает пресловутая запись от копирования?
pcb432
20-03-2009 15:26
С таким дефектом обычно менял JCP 0045B-3.
PAVEL & Ko
21-03-2009 00:17
St Lukas писал:
Это как?
По теме.Она думаю уже неактуальна для постящего.
sergeisam
22-03-2009 22:37
Запись - всегда звук и видео отдельно. Можно попробовать порезать дорожки, и подать сигнал AV.
valerievich
23-03-2009 23:31
sergeisam, а Hi-Fi? 8-mm? mini-dv и тд. улыбка
Эт не глядя на год создания темы.
St Lukas
09-06-2009 20:28
sergeisam писал:
Глубоко лезть надо, если во входящем видеосигнале присутствует защита, процессор врыубает звук недовольство, огорчение
Обходится или отключением защиты в процессоре если это позволяет сервисный режим или полностью обходить проц по звуку.
Genik
26-06-2009 00:08
32894 микросхемы JCP0045B-3 UNKNOWN SDIP-64 80,03
Киевский Имрад.
Поменай микруху и все заработает,раньше часто такое бывало
Список форумов » Видеомагнитофоны » видик Philips VR 255/55 не пишет с видеовхода, звук пишет.
  • Видик DAEWOO Q757 пишет ERROR
  • Видик PHILIPS VR 497 не запускается БП
  • Видик Philips VR96758
  • Panasonic комби пишет F09
  • Panasonic NV - SD225 не пишет со входа AV
