Philips VR 200/01. Проблема с загрузкой.
ГеХа
22-02-2005 14:02
Проблема в следующем: кассету принимает, начинает вращаться БВГ, на дисплее индикация STOP - вроде все нормально. Дальше: нажимаешь любой из режимов (воспр., перемотка) - идет выброс кассеты. Концевики проверил, принудительно зарузка-выгрузка без проблем.
Помогите советом плз.
Rottor
Гость 192.117.*.*
22-02-2005 15:01
ГеХа,
Оптические датчики, датчики вращения ???
dema2
22-02-2005 23:37
Может на "лице" кнопка выброса дребезжит при нажатие соседних? Как с пульта ведет?
ALES /By Brest/
Гость 213.184.*.*
22-02-2005 23:50
А протягу можно описать? В голове все модели трудно удержать. Если с кольцевой загрузкой, то так сдыхает сервопроц (SAB...), если филипс от шарпа, то программник чисти, если от дживиси, то не знаю. голливудская улыбка
ГеХа
23-02-2005 12:32
Протяга типа "карусель", я так понял называется правильно U-механизм с одной обводной стойкой. Программника нету, только концевики. Кнопки не причем, потому что при нажатии индицируется соотв. режим, а кассета идет на выброс. Датчики тоже проверил - пока все на месте :-(
Всех с праздником!!!
Zubik
Достающий шмайсер
23-02-2005 16:28
ГеХа, проверь еще раз концевик возле стирающей головы на предмет хорошего контакта.
Я видал такие механики стандартные и с режимом Quick play, когда режим стоп с заведенной пленкой.
В твоем случае какой вариант? ( эт я к вопросу о вращении БВГ )
ГеХа
23-02-2005 17:09
Не, пленку не заводит. А насчет концевика (если я правильно понял - это самый дальний, если смотреть с фронта), так он в норме - без кассеты замкнут, когда кассета "села" - разомкнут.
Такая механика мне редко попадается, поэтому и проблемы :-(
Lantel
23-02-2005 19:12
-------Это протяг типа ЧАРЛИ.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Philips VR 200/01. Проблема с загрузкой.
  • ORION VH-505.Проблема с загрузкой.
  • Проблема с загрузкой автоCD Mystery MCD-578MP
  • Toshiba V-800SZ .Проблема с загрузкой-выгрузкой кассеты
  • Player Philips VR 510 - проблема с изображением
  • philips-vr397 проблема с блоком питания
