Philips VP30/55 положение механики
Led
23-10-2006 21:54
Добрый вечер,коллеги!Попал аппарат,изрядно покоцаный клиентом.Не могу собразить,как правильно выставить механику.Нужна фотка,или мануал.Заранее благодарю!Вот такой вид сейчас.
  Philips.jpg  78,06 КБ  Скачано: 245 раз(а)
ВиталийВМ
23-10-2006 22:35
Led, а вчём проблема, вроде по виду всё в порядке. Наверное лифт не можеш настроить?
Led
24-10-2006 19:05
Вплотную еще не копал.Пока занят.Может,проблема и в лифте.Вот мне что не нравится конкретно:
ВиталийВМ
31-10-2006 20:10
Чё-то не попадается такая механика в ремонт. Попадётся, обязательно фото сделаю.
Похоже на тормозе капстайна оторвана тормозная полоска (футеровка), но може я и ошибаюсь. Это положение похоже когда лифт поднят. Когда вставиш кассету, то червяк провернёт шестерню до полного опускания лифта, затем шестерня должна вступить в зацепление с рейкой.
Точно не скажу, так как видаки сейчас редко в ремонт носят, ДВД пошли в ход, а раньше почемуто не делал снимков механики.
Led
31-10-2006 20:37
ВиталийВМ писал:
Вот и дело в этом,у меня такой первый...Клиент забрал сегодня,дело у меня так и не продвинулось.Всем,наверно,знакомо активное такое нежелание приниматься за ремонт какого-нибудь девайса...И все надеешься - вот завтра разгребу все текущее и уж приступлю!Ан нет! гы-гы
Тема закрыта.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Philips VP30/55 положение механики
  • PHILIPS VR355/55 фото механики
  • panasonic nv-f70 механика G-II начальное положение при зборе
  • ВП PANASONIC NV-PO5REUN положение прог.переключателя?
  • DVD+ВИДЕО LG DC-487 выставление механики по меткам
  • Grundig VS-960 не работает после ремонта механики
