Как прошить PHILIPS SA6045/97?
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
RSIV
20-08-2008 09:41
Плеер PHILIPS SA6045/97, со слов клиента комп завис с подключенным к нему плеером (что в это время заливалось неизвестно). После этого плеер компом невидется, и не заряжается через USB. При включении плеера аппарат начинает выполнять "Updating player" и, при достижении конца шкалы на экране, зависает. Тоже самое происходит при подключении выключенного плеера к USB. При подключении плеера к компу с нажатой кнопкой "vol+" (как рекомендует производитель) комп распознаёт его как неизвестное USB устройство, но программа Media Converter for Philips всёравно его не видет.
Пршу помощи. Как перешить аппарат?
Veysan
31-10-2008 21:53
Если ты и в правду использовал Media Converter то по идее она особо тебе ни чем помочь по определениию не может. Может ты имел в виду Device Manager с помошью которой и прошивается эта штука?
CRANK
18-04-2009 12:49
"....распознаёт его как неизвестное USB устройство" сначала драйвера найди, что бы устройство известным стало!!!! а потом шей да не медиа конвертором и прошивка у тебя уже есть???
Slavik001
18-04-2009 14:33
http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?scy=RU&slg=RU ...
GenePr
Разбери аппарат, сними АКБ, дай аппарату отлежаться, заряди АКБ от источника, запаяй АКБ назад и шей из Recovery Mode (vol+)
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Как прошить PHILIPS SA6045/97?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • как прошить philips gogear sa5125
  • прошить BBK X23H(RU)B
  • BBK oppo X3 прошить
  • как прошить SAMSUNG YP-T7X
  • Как прошить Elenberg EF-50-BL-1g
