Philips Renault DC22 461 запустить без кода и джойстика
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
Freddy
31-05-2005 14:58
Philips DC22 461 Не работает один канал в радиоприемнике. Но изначально проблема не в этом. Магнитола "слепая", код известен, но как его ввести без джойстика, допустим я подключусь эмулятором дисплея, а код ввести не получится. Может у этой модели есть возможность сбросить код вообще. Я вообще то планирую поковыряться в дампе, но если кто подскажет как отключить код вообще - буду предельно благодарен.
VVVOUt
02-06-2005 09:31
Ну если планируеш в дампе ковыряться никто мешать не будет.Работай. Не получиться - поможем. А каким эмулятором дисплея хочеш смотреть то ?
alexcom
02-06-2005 10:05
не поподал стабильно работаюший эмулятор недовольство, огорчение
а в philips смотри последнии две строчки дампа.
Freddy
02-06-2005 10:34
А каким вообще порекомендуете смотреть эмулятором.
Freddy
06-06-2005 17:15
Читаю пишу память Хамелеоном. Память 24W16. Читается нормально, а при записи последняя строка не пишется. Это защита такая что ль?
VVVOUt
07-06-2005 08:47
Никакой защиты не может быть. Ты пишешчитаеш без выпайки или выпаиваеш ? Эмулятор - дисплей под такой аппарат.Вообще то есть эмуляторы програмные под такой аппарат но за деньги.
Freddy
07-06-2005 21:23
Хер его знает почему то Хамелеон не захотел писать последнюю строку. Да и фиг с ней. Надо было писать предпоследнюю.
Все, аппарат починен. Благодаря незнакомцу представившимся как Глюка удалось временно отключить запрос кода. Далее словил станцию и прошелся от ВЧ блока до аудио проца. Неисправность банальна до ужаса. Под ВЧ блоком (выпаивать пришлось долго даже с хорошим отсосом) прогнила одна из дорожек.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Philips Renault DC22 461 запустить без кода и джойстика
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • Renault Philips 22DC461/62E отключить запрос кода.
  • Renault-G5, сделать без кода
  • Renault H0 Clio – без запроса кода.
  • Renault BP5039 ввод кода вслепую
  • а/м Renault RENRDW230-00-вывести на запрос кода
