Philips Radiosat 6010 как вводить код?
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
ФАН
28-08-2006 11:15
На этом форуме для другой модели Philips нашёл следующее:
Введите код кнопками джойстика находящегося на правой стороне руля.
Цилиндрическим переключателем "С", находящемся сзади джойстика, введите первую цифру кода.
Когда цифра станет корректной, нажмите кнопку "В" для перехода к следующему разряду.
Проделайте те же операции для всех 4-х цифр кода и подтвердите нажатием кнопки "В".
Кто определённо скажет, прокатит ли этот алгоритм и для моего девайса?
ALES
Шпиён
Шпиён
28-08-2006 21:23
ФАН писал:
расскажите каковы предпосылки для вопроса. те что мешает проверить это на месте?
ФАН
28-08-2006 21:31
А если аппарат в аут уйдёт после моих изысканий? У меня только Оранж-Грин - справится ли он с раскодом, если чего?
Nobody
28-08-2006 21:37
Так Вы перед началом изысканий прочитайте дамп и сохраните его, а потом сам аццкий сотона Вам будет не страшен.
Taras+
28-08-2006 22:08
почистил.
Все верно Выше сказано.
ФАН
28-08-2006 23:39
Я так всегда поступаю, но у клиента аппарат в машине и дёргать его на стол только ради экспирементов не резон. Потом в базе данных на Оранж я чтото не нашёл этой модели и поэтому не уверен, что мой прогер будет полезен в этом деле. В общем, коллеги, если можете помочь - помогите, а как страховаться и читать дамп я и сам разберусь, ежели другово выхода не будет.
ALES
Шпиён
Шпиён
29-08-2006 08:30
ФАН писал:
не смущайтесь.
1. в базе оранжа нет "вытягивателя кода" на эту модель. улыбка придётся если что, самому соображать.
2. если код верен, то "неправильно" его ввести нереально. на дисплей смотрите, чтобы циферки соответствовали, и всё.
3. накрайняк дадите дамп - попытки обнулим.
Орлович
02-09-2006 16:39
ФАН, алгоритм прокатит, только нужно пояснить, что цилиндрический переключатель "C" - это переключатель выбора радиостанций. В принципе, он на джойстике один такой, поэтому сразу понятно что за он. А вот кнопка "B" - автоматический поиск радиостанций. Находится в нижней части джойстика, и, надо заметить, что для подтверждения кода нужно удерживать кнопку более 2 сек.
ФАН
02-09-2006 19:46
Опередил ты меня - я уже всё эмпирическим путём проверил. Да - катит на все 100%.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Philips Radiosat 6010 как вводить код?
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • RENAULT RADIOSAT 6010
  • RENAULT RADIOSAT 6010 раскодировка
  • Автомагнитола HONDA MU910A0 или 2ТМ0 Как вводить код?
  • MITSUBISHI MZ312636(MEX-850CDC) какими кнопками вводить код
  • Код Philips SC 804(C)
