Philips R570 22dc570/50
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол
vesli
23-03-2008 11:42
Принесли Philips R570 22dc570/50 без 24с02.
Проц 47с421af8544. родную прошивку не нашел, пробовал прошивать от R675.R680 и 22DC575-52DR.
Проблема не работает клавиатура.
Может кто поможет с радной прошивкой или подскажыте в каких битах хранятся настройки радиостонций, чтоб можно было их подправить Прошу помощи
  philips.rar  183 Байт  Скачано: 90 раз(а)
wenderer
23-03-2008 20:44
Не вопрос , дамп в архиве .
  PH570.zip  217 Байт  Скачано: 117 раз(а)
vesli
24-03-2008 19:19
wenderer, Зашил твой дамп клава все равно не работает.
Мне бы подправить настройку радиостанции на 106.3FM
lpt
24-03-2008 21:20
ты кнопки проверь бывает какая нибудь замкнёт и все другие не будут работать
vesli
24-03-2008 21:35
Да кнопки проверены все внорме
wenderer
25-03-2008 10:33
Аппарат при включении пишет -- C -- , нажмите на кнопку 1 и на индикаторе высветится -- на месте ввода первой цифры . Нажатиями на кнопку « /\ » введите 1 цифру кода . После того , как цифра набрана снова нажмите кнопку 1 и на индикаторе высветится -- на месте ввода второй цифры . Нажатиями на кнопку « /\ » введите 2 цифру кода .Точно так же вводятся третья и четвертая цифры кода .После набора всех цифр кода еще раз нажмите кнопку 1 и магнитола включится .
vesli
25-03-2008 20:37
wenderer, запрос кода в твоем дампе я снял маг включается сразу. Но клава не работает. Нужно настроить на 106.3FM.
wenderer
26-03-2008 17:48
vesli писал:
Настройки в верхней части дампа , пробуй менять и смотри , что на дисплее получается , найдешь закономерность - установишь любую частоту . Готового решения дать не могу т.к. с этим аппаратом не приходилось разбираться до такого уровня .
Список форумов » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол » Philips R570 22dc570/50
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » Раскодировка автомагнитол (Раскодирование (раскодировка) автомобильной аппаратуры (автомагнитол))
  • philips car 400 код
  • Код Philips SC 804(C)
  • PHILIPS CAR 400
  • Philips 22 RC 465/65
  • VW Gamma 3 Philips
