Факс Philips PPF-271B/02 сообщение INSERT YELLOW SHEET
Список форумов » Телефоны
piton2005
Гость 193.178.*.*
25-10-2007 19:49
Горит cобщение INSERT YELLOW SHEET
Где копать пока не знаю.
Прошу помощи
PAVEL & Ko
25-10-2007 23:37
piton2005, с таким не встречался,нарыл в нете,может наведет на мысль.
http://209.85.135.104/custom?q=cache:3mXrOPrXmycJ:www.startcopy.ru/bbs ...
http://monitor.espec.ws/section6/topic67867.html
ADS
29-10-2007 12:38
Копать не надо. Факс и так Вам выдает сообщение - "Вставьте документ желтого цвета" - "идентификатор". Лист бумаги с штрих-кодом, желтого цвета. Вставляем - прогоняем - получаем работающий факс. улыбка ДОЛЖЕН БЫТЬ в комплекте с факсом при покупке.
piton2005
Гость 193.178.*.*
29-10-2007 16:06
Факс Б/У никаких инструкций к нему нет. Соответственно кодового листа нет тоже. недовольство, огорчение Можно ли разблокировать факс без этого листа?
ADS
29-10-2007 17:16
Да. С копии этого листа. улыбка Поищите в Нете, возможно кто и выкладывал.
piton2005
Гость 193.178.*.*
26-11-2007 12:45
Кодовой страницы в нете не нашел. недовольство, огорчение
Тему закрываю.
Спасибо всем за внимание.
Список форумов » Телефоны » Факс Philips PPF-271B/02 сообщение INSERT YELLOW SHEET
  • факс Panasonic kx-flm553 сообщение застряла бумага
  • Dest PHILIPS 1221S/51 На дисплее сообщение"Нет регистра
  • факс philips
  • Факс PHILIPS IPF 174 не включается
  • Факс Philips HFC141, что это за транзисторы.
