A-SERVICE Участник Сообщения: 557
Притащили аппарат домашний кинотеатр PHILIPS MX3800D. Аппарату 2.5 года. Со слов клиента в последние 0,5 года аппарат постепенно стал подвисать при чтении DVD дисков. В последние 10 дней аппарат при вставлении любых дисков выкидывает на дисплей надпись POWER ON, затем LOADING, затем NO DISC.
При первом осмотре оказалось, что аппарат при вставлении дисков вообще не раскручивает любые диски, двигатель шпинделя не раскручивается, двигатель след тоже не работает, оптика не светит.
Если включить аппарат в сеть без диска, и нажать кнопку STANDBY ON - аппарат выходит из стендбай, появляется надпись на дисплее POWER ON, затем LOADING, затем NO DISC. Если через пол минуты резко выдернуть из розетки сетевой кабель, то лоток дисковода начинает выдвигаться из дисковода и успевает выдвинутся на 2см, будучи когда плеер отключен от сети.
С PHILIPS вообще сталкиваюсь очень редко.
Состав аппарата:
На основной плате:
-ES6018F ПРОЦЕССОР
-AM29F080B ФЛЭШ
-24С02 ЕЕПРОМ
-4X16Y3VTW ВИДЕОПАМЯТЬ
-27,00 КВАРЦ
Есть еще одна плата на самом дисководе типа SERVO платы:
-LC78663NR
-M37911-SAM С НАКЛЕЙКОЙ НА НЕЙ X111-04A
-LA9703
-M112416256SA - ПОХОЖА НА ВИДЕОПАМЯТЬ
-39V010 ЕЩЕ ОДНА ФЛЭШ
-LA6560 ДРАЙВЕР
-16,00 КВАРЦ
-16,953 КВАРЦ
-PVR-202V PICK-UP С УЗКИМ ШЛЕЙФОМ
При первом осмотре двигатели шпинделя и след звонятся нормально,
примерно 20 и 40 Ohm соответственно. Второй пробовал менять на заведомо новый 20 Ohm. Маркировка двигателей от МАЦУСИТЫ. Шлейфы все звонятся нормально. Напряжения все, вроде в норме.
Оптику пока не подкидывал. Не исключаю варианта, что возможно схема аппарата построена так, что двигатели начинают работать только при исправной оптике. |
tranz Участник Сообщения: 83
Греть плату не пробовал? Была раз ВВК с таким же дефектом,перед включением в сеть надавил на проц,аппарат запустился,отпустил-такаяже хрень, |
sergio197675 Участник Сообщения: 115
-LA6560 ДРАЙВЕР - у меня до него 9в не доходило |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2844
| A-SERVICE писал: | | Со слов клиента в последние 0,5 года аппарат постепенно стал подвисать при чтении DVD дисков. | судя по симтомам-оптика. |
