Кинотеатр PHILIPS MX 5700D не выходит из дежурки
Список форумов » DVD
MasterV
17-01-2008 20:00
Принесли этот аппарат со словами
-дети засунули несколько дисков на один столик и аппарат сдох
(В АППАРАТЕ ЧЕНЖЕР НА 5 ДИСКОВ)
при разборке лишних дисков не обнаружено
один на столике а второй на шпинделе
при включении дежурка работает
силовой транс запитан
на дисплее --:--
на кнопку включения не реагирует
схемы не нашёл
(ещё вопрос может ли он не выходить из дежурки по причине аварийного положения в приводе и должен ли он включаться при отключенном приводе?)
Проконсультируйте и по возможности помогите у кого такое было!!!
Прошу помощи
Leha
17-01-2008 20:49
MasterV, для начала сходи ка правила в памяти освежи! Ну а потом отдай аппарат владельцу,если ты не в СЦ PHILIPS! Не сделаешь ты его!
Новых Григорий
17-01-2008 21:54
MasterV-если из сети дернуть и подожать а потом в сеть воткнуть,нажать на кнопку ВКЛ,хоть на короткое время включается?
comporator
17-01-2008 22:08
[quote="MasterV"]Принесли этот аппарат со словами
У Филипа умные инженеры, так что проверка мех.привода не помешала бы. ухмылка
MasterV
18-01-2008 11:31
при вкл в сеть при наж кнопке включения ничего не иеняется
Добавлено 18-01-2008 11:33
спец для участника Leha:
спасибо за поддержку!!!
Leha
18-01-2008 11:40
Спец. для MasterV, -я не пошутил!
Новых Григорий
18-01-2008 21:58
Leha - совет правильный,только ведь не послушается
Добавлено 18-01-2008 22:00
MasterV- держи документацию,дерзай
  MX5500D-5600D-5700D_5DTS module_1.pdf  383,7 КБ  Скачано: 104 раз(а)
  MX5500D-5600D-5700D_5DTS module_2.pdf  321,41 КБ  Скачано: 109 раз(а)
MasterV
20-01-2008 20:03
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
ИНФА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ
Список форумов » DVD » Кинотеатр PHILIPS MX 5700D не выходит из дежурки
  • DVD BBK DV313S, не выходит из дежурки
  • BBK DV 113S не выходит с дежурки..
  • PANASONIC SA-HT540 не выходит из дежурки
  • DVD Samsung P466KD не выходит с дежурки.
  • Домашний кинотеатр samsung HT-UP30K выходит в дежурный режим
