sun58 Гость 194.143.*.*
Проблема следующая: при проигрывании аудио дисков - иногда (не понятно, почти случайным образом), заикается, т.е., на пол секунды-секунду прерывается звук, при этом слышно шелест-стрекотание головки, и потом точно с момента остановки играет дальше. Может проиграть подряд несколько дисков нормально, не спотыкаясь (грешить ли на лазер?). Может на одном диске споткнуться 2-3 раза, а может 8-10 раз, всегда в разных местах. От времени с момента включения аппарата - никак не зависит. От вида и качества диска - не зависит. Может потертый и с царапинами диск играть хорошо, а идеальный плохо и наоборот. Лицензия или самописный, R или RW - без разницы. Может споткнуться на одном треке 2-3 раза, а при повторном (тут же, сразу) проигрывании трека с начала - проиграть его без запинки.
Пару раз было так, что совсем зависал на этом стрекотании, т.е., через минуту-две стрекотания приходилось останавливать кнопкой Стоп.
Аппарат в эксплуатации - полтора месяца, не старый. Проблема, вероятно, была с новья, но возникала совсем редко.
При проигрывании дисков с mp3 - все нормально.
Где, в чем поискать причину такого поведения? |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| sun58 писал: | | (грешить ли на лазер?). |
Подкиньте и лишние вопросы отпадут.А вообще Ваша масага больше на писанину юзера похожа.Такие же и советы получите.  |
Верно, на хлеб я сейчас другим зарабатываю. Но голова есть, руки правильно выросли, и с ремонтом самой разной электроники я много лет дело имел.
Подкинуть - подкинул, хотя несколько проблемно было.
Заменил головку, в сборе с механикой. Вроде помогло. |
