муз-центр Philips MCD 190|98 на SPHE8202S не читает DVD
Список форумов » DVD
zmej
12-07-2007 19:43
аппарат пришёл не читает DVD
CD и MP3 читает
заменил лазер DVD стал читать
проработал 30мин и отключился полностью дисплей погас
проверка напр,выявило отсутствия 1,8 вольт (обрыв диода)перед кренкой
после замены диода аппарат заработал но не читает DVD
пробовал мыть плату ацетоном ,пропаял пояльной станцией всю плату
CD и MP3 читает а DVD не читает пишет нет диска
да ещё очень сильно греется 1,8 вольтовая кренка
состав
SPHE8202S
M12L1661A - 2штуки
AM29LV8000-70EC
24CO2
Уважаемые знатоки подскажите что ещё можно сделать
Igor_xxx
Кагульчанин
12-07-2007 23:18
Возьми подкинь еще одну голову.
Было такое с лыжей.
Глянь луч не тускло светит?
AVICom
13-07-2007 20:26
igor_xxx писал:
Тускло - как оценивать??? На глаз в люксах или люминах???В процентах к нормальному???
igor_xxx, Хватит херню городить, если нечего писать так промолчи... злость
igor_xxxc Где теория предложения??????????????
zmej
13-07-2007 21:54
лазер не может быть (SONY+механика) поставил
всё светит ,диск крутит но пишет нет диска
zmej писал:
может кто встречался с такой проблемой
genam
13-07-2007 23:46
КРЕНКА 1,8ВОЛЬТА должна греться, а вот шлейф проверь это раз,два транзистор возбуждения лазера поменяй,причем звонить бесполезно!
Не факт лазер ,что ты поменял рабочий и тому подобное,,,
zmej
29-08-2007 15:34
Короче всё дело в голове только с 3 всё заработало
Список форумов » DVD » муз-центр Philips MCD 190|98 на SPHE8202S не читает DVD
  • Муз.центр Philips MCD 190 на SPHE8202S глючит DVD почерному!
  • DVD SONY PDVD-6188 на SPHE8202S (работает на холоде)
  • Муз. центр LG LM-K6530X Не читает караоке
  • Муз. центр LG LF-KW6945X не читает караоке
  • центр LG LM K3930- не читает КАРАОКЕ, остальное- ОК!
