Алексей 64 Новичок Сообщения: 18
Добрый день, уважаемые коллеги.
Домашний кинотеатр PHILIPS LX 9000R
Процессор D72893GD
состав платы декодера SAA6752HS/101
SAA7333HL STi5519EVC
EEPROM 24C64
Слетает мультизона.
Сие чудо сделано братьями китайцами и продано через торговую сеть Эльдорадо. В течение гарантийного срока четыре раза был в гарантийной мастерской с вышеуказанной причиной. Это уже пятый случай.
На форуме уже обсуждалась подобная проблема, но она была решена в личной переписке.
Может кто-нибудь устроит ,, атракцион неслыханной щедрости" и поделится прошивкой на форуме или исправит мою.
Прошивка считана на ChipProg 2.
М/сх 24С64 попробую заменить. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 4174
| Алексей 64 писал: | | Может кто-нибудь устроит ,, атракцион неслыханной щедрости" и поделится прошивкой на форуме или исправит мою. | а можно узнать,и что тебе это даст? |
nameless Участник Сообщения: 35
| Алексей 64 писал: |
М/сх 24С64 попробую заменить. | ето правильно. и еще питание микросхемы хорошенько проверь. |
Даст то, что на новую 24С64 будет залита заведо нормальная прошивка. В данный момент PHILIPS читает диски выборочно. Питание уже проверил. Пару элетролитов подсохших 4700 X 35в заменил. Если я начал ,, копать " не в том направлении - подскажите. |
Nickbell Участник Сообщения: 512
Алексей 64, лично у меня сомнение, что дело в регионе и в eeprom. Как матерится аппарат после отказа прочитать диск? Насчет китайцев тоже зря, модель фирменная, они сейчас все китайцы Регион можно сменить и с пульта, затем посмотреть изменение в eeprom (если интересно). |
По словам хозяина пишет NO DISK. Тот диск, который он принес вместе с аппаратом просто крутится без остановки. И никакой информации не дисплее. Насчет сборки - неприятно поразило то, что частично р/элементы запаяны как попало ( конденсаторы), кто стоя, кто лежа. Причем разных фирм-производителей. Все остальное на довольно хорошем уровне. |
zerbino Участник Сообщения: 731
Алексей 64, у тебя своих дисков что-ли нету?
Все диктуешь со слов владельца?
Какая мультизона, куда она летает, почему это делают по гарантии???
Лично для меня твоя тема предсталяет собой бессвязный набор слов.
P.S. А вообще, по филям забавные темы получаются... |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1125
| Алексей 64 писал: | | Постоянно слетает мультизона |
| Алексей 64 писал: | | пишет NO DISK |
| Алексей 64 писал: | | никакой информации не дисплее |
| Алексей 64 писал: | | Насчет сборки - неприятно поразило то, что частично р/элементы запаяны как попало |
в общем, товарищ, свалили вы всё в одну кучу
и по-моему сами не понимаете, зачем вам всё это нужно...
Какая связь например между сообщением NO DISK и мультизоной?
обоснуйте плиз!
насчёт | Алексей 64 писал: | | р/элементы запаяны как попало |
могу так сказать: раз аппарат продан через торговую сеть Эльдорадо, то и чинился он 4 раза именно там-же
я, например, имею богатый опыт по поднятию аппаратов после этих ребят
и наверное не только я
и кроме матерных слов, и про то откуда растут у них руки, в их адрес я ничего сказать не могу
т.ч. не надо наезжать на Phlilps
по поводу ремонта данного аппарат могу сказать: меняй привод и всё будет работать
а Лёха тебе цену на него подскажет, если не поленится  |
