gusek Предупреждений: 1 Сообщения: 709
Навороченный DVD рекордер,пропал звук.Изображение есть.Все предохранители целы.В звуковом тракте стоят следующие микросхемы:
TMP88PU74YF
TDA7468D
DSPA56371AF180
SAA6581T
CS42418-CQZ
Может кому попадался данный аппарат с аналогичной поломкой,а то без схемы разобраться сложно. |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1132
| gusek писал: | | а то без схемы разобраться сложно |
в нём и со схемой-то не просто
отнёс-бы в СЦ...
Добавлено 11-05-2007 15:48
схема весит 17 метров, вряд-ли кто выложит
хотя у кого с инетом попроще, то может и сольёт |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 2844
А посмотреть, что приходит на унчи,без схемы нельзя? 7100,7200,7300 TDA8920/24 4,5 И 8,9 входа, 16,21-выхода. 3,10,21,14-+28v 1,12,17,19,20,24- -28v |
по неисправности - может быть всё, что угодно. От битых предохранителей (тобой не замеченных), дохлого БП, до поджаренных оконечников. |
Вот для начала:
Leha, конечно посмотрел,но похоже,что дело не в УНЧ,т.к на входе ничего нет.Скорее дело в предварительных усилителях,посмотрю точнее по твоей схеме.
Добавлено 11.05.2007 15:46
Да,УНЧ исправен.Дело во входных цепях.Подозреваю,что отсутсвует одно из питающих напряжений.
Leha, нет ли куска схемы предварительных усилителей и если можно какие должны выходить напряжения с БП? |
gusek, отметь тему решенной! |
Да не просто отметить,а указать в чем была проблема : Сгорел чип предохранитель по 12 вольтам. |
а я давеча говорил:| Hinevich_OV писал: | | может быть всё, что угодно. От битых предохранителей (тобой не замеченных), |
доверяй инстинкту
иногда неисправность лежит на поверхности, а чел лезет в дебри... |
Да,да забыл написать в чём была проблема,но Leha, уже это сделал.Спасибо. |
