Philips LX 3700D не работает кулер
Список форумов » DVD
xlev
Рудокоп
15-07-2005 04:49
Хозяин обратился ко мне в связи с тем, что аппарат спустя около минуты после загрузки диска (любого: dvd или cd) перестает его читать. Причина: стабилизатор +5v IC9004 вместо 5в начинает давать около 3в и сильно греется, вентилятор при этом не крутится. Заменил IC 9004 BA05T на 7805, установил ее на радиатор, но причину неработы кулера не нашел, т.к. имеется длинная цепочка управления включением кулера. Я подсоединил (-) конец кулера к корпусу и првоначальная проблема решилась, 14час аппарат проработал нормально. Хотелось бы решить и проблему с запуском кулера. Откликнитесь кто имеет схему этого аппарата.
OlegO
15-07-2005 11:05
http://fileshare.eshop.bg/ далее набираешь в поиске LX3700 и получаешь полное
описалово на аппарат.
xlev
Рудокоп
16-07-2005 04:16
Спасибо, изучу мануал.
xlev
Рудокоп
21-07-2005 17:07
Благодаря мануалу определил, что с кулером все в порядке: согласно схемы он должен включаться выше определенного уровня громкости, так оно и происходит. Проблема оказалась в блоке питания, в диодах D906 типа 1N582 (в выпрямителе используются два последовательно соединенных диода). С нагревом с этими диодами что-то происходило (не удалось установить), в результате пробивался транзистор подпитки Q904 TIP120 и вместо 6.8в делалось 12в, а вместо 12в делалось 6.8в, у стабилизатора 5и (BA05T) срабатывала тепловая защита. Вместо двух 1N5822 поставил один КД213А и все заработало: 16час. непрерывной работы нормально. Проблему можно считать решенной.
Список форумов » DVD » Philips LX 3700D не работает кулер
  • DVD Philips LX3950W не работает драйвер ММ1646
  • Philips DVD3100/02 комби не работает с пульта
  • PHILIPS DVD634 НЕ работает блок питания
  • bbk DV113S не работает
  • Elenberg HT-410, не работает с ПДУ.
