Профессор Нимнул Предупреждений: 1 Сообщения: 159
На филипс авторизацию получили совсем недавно,компэйр всего неделю как у нас,и вот заморочка. Пришел аппарат с дефектом "неравномерное свечение панели' панель Sharp 1920 x 1080P GFI LK370D3LZ23 (SRPJ)B
Стали перешивать с флэшки,файл взяли из one-zip file. Вышло сообщение типа "вы хотите залить более старую версию" нажали Yes ,результат-аппарат включается,горит зеленый лед,экран черный. В дежурку уходит с трудом,надо долго держать кнопку на пульте. Если включить через дивиди-ОК,то появляется меню апдейта,но перешиваться больше не хочет,т.е. при вставке флэшки апдейт запускается,делает Loading-Validate а когда доходит до Programming выдает "ошибка". Внимательно перечитал дома всю документацию,и кажется понял,в чем может быть косяк-мы могли перепутать архив EDC Software с FUS_JX31 и там и там есть autorun.upg Как же теперь лечить и излечимо ли? С компэйром связи нет.  |
Fredy Участник Сообщения: 591
| Профессор Нимнул писал: | | Как же теперь лечить и излечимо ли? |
Сдувать флешак и шить программатором.
| Профессор Нимнул писал: | | результат-аппарат включается,горит зеленый лед,экран черный |
Есть вариант, что код матраса не совпал, но тогда звук должен быть. |
andros Оленевод  Сообщения: 6103
victorian Участник Сообщения: 633
| Профессор Нимнул писал: | | Внимательно перечитал дома всю документацию,и кажется понял,в чем может быть косяк-мы могли перепутать архив EDC Software с FUS_JX31 и там и там есть autorun.upg Как же теперь лечить и излечимо ли? С компэйром связи нет | эх и грабли однако...
Профессор Нимнул, самый простой вариант-откат софта со стикера.Процедура ДВД-ОК это обновление, а ДВД-курсор вниз это откат на возможность заливки более ранней версии.Но,возможно,вы умудрились залить стентбайный софт-тогда все процедуры через гипертерминал.И код дисплея-обратите внимание на совет. |
Что именно исправить? Если необходимы тип панели,проца-то в понедельник.
Добавлено 12-07-2008 15:05
Вот этот файл могли залить,который autorun.upg :
Профессор Нимнул, Тип ящика ! И тип панели . Надоело повторять  |
СРС Участник Сообщения: 148
| andros писал: | Профессор Нимнул, Тип ящика ! И тип панели . Надоело повторять  |
не стоит нервничать. тип ящика он написал , а тип панели SHARP
Добавлено 12-07-2008 23:18
Профессор Нимнул, вот парт номер твоей прошивки 310433704641 находится на p4c |
СРС, где исправил ? не вижу .
| Цитата: | | Philips 37PF9731D/10 шасси FJ3.0 ELA сдох после майн апдейта |
Профессор Нимнул, Пойдёт ! И давай больше без напоминаний ! |
Lens Участник Сообщения: 1189
Никогда небыло проблем с перепрошивкой при такой неитсправности. Думаю, что блок SSB придётся менять. Бывает!!  |
СРС, 310433704641 такое не нашел на p4c,а вот зато самая новая прошивка оттуда Version: 000.101.000.000 через "курсор вниз" сработала,аппарат ожил,но дефект остался!!! Неравномерное свечение,как и было. Сейчас с кодами дисплея разбираться буду.
Добавлено 14-07-2008 10:24
Не,бесполезно... Лампы гавно,причем тут прошивка? |
Профессор Нимнул, А что в прошивку полез ? Если лампы не равномерно светят ? Имхо в железе у тебя проблема . |
andros, на Филипсе заставили,сейчас с ними переписываемся.Есть билютень. |
Профессор Нимнул, хорошо, что ожил, теперь почитай внимательно бюллетень по этому поводу, после прошивки надо ещё изменить пару позиций в сервисном меню и дать прогон на максимальной контрастности и яркости при отключённой динамической контрастности, чтоб пары ртути равномерно в лампах "разошлись" |
Профессор Нимнул, Понятно ! От филипа не авторизован , но полез бы сначала в инвертор . |
Ну дела! Изменения в коде дисплея почему-то не сохранились,теперь все нормально,светит ровно,если не сильно придираться,шайтан,однако!  |
После изменений, найди пункт STORE и нажми OK. |
| andros писал: | | Профессор Нимнул, Понятно ! От филипа не авторизован , но полез бы сначала в инвертор |
andros, Фил уже космосом живёт,потому всё программно и дистанционно . |
vovan_j monitor.net.ru  Сообщения: 1722
| Профессор Нимнул писал: | | .Есть билютень. |
Номер бюллетня укажи пожалуйста. |
victorian, Понятно ! Но гады авторизацию не дают !  |
LensСпасиб  |
Алексий Участник Сообщения: 549
Профессор Нимнул, чтобы не наступать на грабли, не качайте "инженерные" прошивки, зайдите на Р4С со стороны пользователя, там в софте только "autorun.upg" всегда лежит, последней версии, ничего не напутаешь. |
