Philips LCD 170s4 неустойчиво включается
ssv
06-05-2005 05:50
Продолжение темы http://monitor.net.ru/section3/topic42742.html, стоит дома подобный аппарат, хочу на выходных залесть. Подскажите схему переделки блока питания, можно мылом.
Проблемма как я понимаю типовая, надо сделать пока прошивка не полетела.
LoadHigh
06-05-2005 08:13
лови
ssv
06-05-2005 08:59
LoadHigh, Спасибо поймал.
Djaba
Гость 195.151.*.*
21-05-2005 16:34
LoadHigh, можна и мне схемку на
sdemon2005
Гость 62.33.*.*
25-05-2005 15:07
LoadHigh, скинь всё это и мне плиз (доработка схемы БП Philips 170s4)
LoadHigh
26-05-2005 11:02
www.loadhigh.pochta.ru для всех улыбка
ALLADIN
30-05-2005 14:37
очень даже спасибочки!
UTA
Гость 81.176.*.*
04-06-2005 06:43
LoadHigh, если есть рабочая прошивка на Philips 170S4, буду премного благодарен. А то у нас на Камчатке негде взять. Мыло
LoadHigh
04-06-2005 06:57
UTA, www.loadhigh.pochta.ru в разделе мониторы, филипс. Там схема переделки БП и прошивка
Mikkey
05-09-2005 15:25
LoadHigh, чёт схемы там ужо не видать недовольство, огорчение
Пришёл в ремонт такой аппарат, стабилитрон в козе, мои коллеги помощь просят. Что там за переделка такая хитрая, не мыльнёшь?
LoadHigh
13-09-2005 01:10
приношу извинения - были проблемы с сервером. сейчас все на месте улыбка http://loadhigh.pochta.ru/Monitor/Philips/
Mikkey
13-09-2005 10:37
Всем спасибо за помощь!
Mikkey
16-09-2005 15:21
Ну вот, сегодня запустили сей аппарат улыбка
Для коллекции, вот его прошивка.
Как оказалось, не "совсем" рабочая недовольство, огорчение
  ph170s4fg_00z.zip  840 Байт  Скачано: 850 раз(а)
LoadHigh
17-09-2005 02:14
Mikkey, дык и на сайте ж лежит улыбка
Mikkey
17-09-2005 13:25
LoadHigh, твою в итоге и влили, с родной он включается, но яркость-контрастность - на "-1", ничего не видно кроме OSD и не регулируются, коллеги ввели в заблуждение, рано обрадовались голливудская улыбка
kirich
30-09-2005 13:05
Если можно, выложите еще раз схему БП, интересно в чем там проблема, монитора дома нет (у клиента остался), хотел посмотреть что можно в нем изменить для более надежной работы, сам занимаюсь блоками питания.
SanAlex
Мастер
30-09-2005 13:47
А проблема там такая:
Если просто подать на монитор 220V не включая кнопарь на лицевой панели, то выходные напряжения 12V и 3,3V не постоянные. На сих выводах на самом деле низкочастотная пила. При включении монитора кнопарем все зависит от того в какую фазу этой пилы попадешь. В лучшем случае включится (может не с первого раза). В худшем - слетит прошивка и получите китайское меню без всяких намеков на изображение.
Поэтому, если не всегда монитор включается с первого раза, советую не дожидаясь худшего случая, сразу сделать доработку БП, о которой здесь так много говорилось. После нее выходные напряж 12в и 3,3В должны стоять мертво (пилы не будет).
kirich
30-09-2005 17:34
SanAlex,
Неплохое описание проблемы.
Вот только описание бы и схему посмотреть хотелось, не могу найти, по ссылке выше только прошивка недовольство, огорчение
LoadHigh
01-10-2005 07:05
Нифига не понимаю... этих хостеров недовольство, огорчение ... сами что ли удаляют файлы. буду выкупать хостинг...
выложил ещё раз.. пишите на личку или в мыло, если что нужно.. а ещё лучше в аську.
kirich
01-10-2005 13:31
LoadHigh,
Скачал, огромное спасибо, почитаю.
Жалко моника под рукой нету, что бы попробовать переделать.
Kombat
20-12-2005 13:40
Я тож залил прошивку из архива ph170s4fg_00z и такая же хрень...
Вылечится заливкой другой прошивки? или это другая проблема?
Mikkey
20-12-2005 13:50
Kombat, лей эту http://loadhigh.khv.ru/Monitor/Dumps/Philips/phillcd%28s04%29.bin
ILYAUL
Мастер
20-12-2005 14:07
Так мужики ,я уже где-то писал. что во всем виноват стабилитро на 10в поз. 6115 (утечка).Меняете - шьёте память и забываете о переделке. Менять лучше всего на BZT03C10.Пока не возвращались
Kombat
20-12-2005 14:17
Mikkey
недовольство, огорчение тож самое и с этой (что по ссылке) ...
Блин, мож я не ту мс шью ???
поз. 7302, 2402, дип-8
есть там ещё 2402, ток маленькая планарка, поз. 7202
хотя из-за близости к VGA разьёму легко предположить что она чисто инфовская, для "Плюх энд плея"
И ещё... ладно в ручную ярк. и конт. не устанавливаются, НО почему "заводские" не грузятся, или они с "прошивкой" убились?
так я исходную прошивку сохранил, посмотрел, так вроде кроме серийного номера (HD 123456) никакой разницы...
В общем в тупике...
(или своём тупизме... сорри... голливудская улыбка )
Никак !!!
ничего не помогло... недовольство, огорчение
ни доработка (кроме стабильности, и я её сразу сделал)
ни прошивка...
Монитор стал полностью управляться, однако нет изо и нет управления
яркостью и конрастностью, стоят мэртво на -1
при нажатии кнопок видно что комманда проходит, а воть никак... недовольство, огорчение
Абыдна, ради только этого монитора сделал "прошиватель"
(на базе Пони)
Да и клиент уже весь изошелся... недовольство, огорчение
Ладно...
Спасибо всем за помощь.
(будут дополнения с удовольствием прочту улыбка )
ILYAUL
Мастер
20-12-2005 15:35
шить надо 7302 24С16. Какая на её месте микруха 24с02 что ли?
не смотри на расширение он бинарный
  PHILIPS170S4FG.zip  746 Байт  Скачано: 952 раз(а)
Kombat
20-12-2005 15:58
Мля... точно... недовольство, огорчение
Я шил её как 2402 !!!
как была в настройках программатора так я и долбил её...
Щас всё ОК !!!
ещё раз спасибо !
просто иногда не стоит торопится голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Philips LCD 170s4 неустойчиво включается
  • Philips 170S4 - старая тема
  • Philips 170s4 белый растр
  • PHILIPS 170S4 повышенная яркость
  • Philips 170S4 Osd есть нет изображения
  • Philips 170s4 вертикальная полоса на экране
