Игорь-2005 Участник Сообщения: 80
Philips LC200WX1-SL01 шасси LC4.1E AB
Пришёл сгоревший. Взорвана микруха в БП (марку не прочтёшь) и сгорела некоторая мелочь.
Спрашивал в "Поиск схем, прошивок..." схему на этот телек. Спасибо igor0302 подкинул ссылочку на схему (6 Мбайт):
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/21478/PHILIPS_TFT%20LCD%20TV%20 ...
но увы - блока питания там не оказалось!
Может у кого есть полная схема и по позициям подскажет какие стоят детальки:
Микросхема (14 ног) номер 7115 на плате БП.
Два резистора (стоят параллельно) 3105 и 3104.
Остальное там можно разобрать.
Игорь. |
ser-st Участник Сообщения: 72
схем на эти бп нет поставляется целиком |
Алексий Участник Сообщения: 549
Напишите модель блока питания, она на стикере либо на плате. |
Morris Участник Сообщения: 381
Напиши модель телевизора, посмотрю что есть в списке запчастей на сайте Филипса.
LC200WX1-SL01 - это всего лишь модель LCD панели внутри.
Это для плазменных телевизоров блок питания считается частью плазменной панели и поэтому нужно знать модель панели внутри, а для LCD телевизоров блок питания считается частью основного шасси так что нужна модель самого телевизора. |
Но LC200WX1-SL01 - именно это и написано на задней крышке телевизора и в интернете по этому названию я видел фото телека.
Шасси для этой модели LC4.1E AB. В той схеме, про которую я говорил, есть фото БП - почти совпадает с тем, что в ТВ, но по другому развёрнуты некоторые детали.
На плате БП есть бумажная наклейка - посмотрю что там написано и отпишусь. Но это уже будет вечером в Иркутске
То, что Филипс считает БП не ремонтируемыми модулями, это понятно - но, зная замашки этой фирмы, замена блока целиком будет весьма накладна. Кто-нибудь знает их цену и сроки поставки?
Игорь. |
| Игорь-2005 писал: | | LC200WX1-SL01 - именно это и написано на задней крышке |
Там рядом большими буквами должно быть написано что-то типа 20PF4121/58- это и есть модель. |
| Алексий писал: | | Там рядом большими буквами должно быть написано что-то типа 20PF4121/58- это и есть модель. |
Спасибо, посмотрю - вечером отпишусь.
Игорь. |
Действительно несколько ниже написана модель № 20PF5320F/58
На блоке питания наклеена бумажка: PLCD150P1
Это инфа поможет?
Жду, Игорь. |
По последним данным этот БП стоит 136 евро. Попробуем починить? Пока у меня есть возможность прочитать, что стоит из вышеперечисленного: 7115=TEA1533AT 3105=3104=2R7 Сам транзистор наверняка тоже сдох F3NK80Z. |
В списке деталей на модель 20PF5320F/58
указан только весь БП в сборе, партнамбер 312213723071.
Вообще-то в общем мануале на шасси LC4.1E AB написано что партнамбер 312213723071 это БП для 23-дюймовых моделей. Но это и есть правильный партнамбер для модели 20PF5320F/58 хоть она и 20-дюймовая а не 23-дюймовая. |
Спасибо за ответы.
Алексий, конечно чинить! Что касается транзистора, то он естественно дохлый. И как бы не ушло дальше во вторичку...
Morris, видимо они пихают разные блоки. В этом телике на плате БП прописано:
3122 133 32 707.
Наверное, тему можно считать закрытой.
Всем удачи.
Игорь. |
3122 133 32 707 - по этому партнамберу ничего нет.
Если этот номер написан на самой плате, то это партнамбер пустой платы.
Когда указывают партнамбер всей платы в сборке, то он всегда написан на наклейке а не на самой плате. |
| Morris писал: | 3122 133 32 707 - по этому партнамберу ничего нет.
Если этот номер написан на самой плате, то это партнамбер пустой платы.Когда указывают партнамбер всей платы в сборке, то он всегда написан на наклейке а не на самой плате. |
Да, верно, тот номер был на самой плате.
Сейчас ищу микросхему - оказывается у нас в городе её нет! Придётся заказывать, а владелец аппарата уже проявляет нетерпение  |
plastium Новичок Сообщения: 24
Валяется исправный PLCD170P1 ,детали в нем такие же.Кроме полевика.
plastium, да, этот БП внешне один в один похож на мой.
Какой транзистор, может аналог? У меня дохлый полевик несколько выше на картинке в U-образном радиаторе. А сгоревшие резисторы и микруха - на другой стороне платы.
ТВ стоял в дежурке и оставлен на ночь. А ночью гроза Боюсь, что одним БП дело может не ограничиться...
Владелец телека где-то потерялся. Не говорил ещё с ним на эту тему. Для информации - сколько стоит плата, как обычно пересылают детали (не разу через интернет не пользовался), каким образом происходит оплата???
Игорь. |
Блин, у ещё одного дохлого резистора не могу прочесть номинал. Позиция 3109. Как в прошлый раз прозевал? Выручайте!
Игорь. |
Если это тот резистор, что идёт через 470 ом на 9-ю ногу м/с 7115, то 22 кОм (параллельно ему ещё стоит чип-конденсатор). |
| Алексий писал: | | Если это тот резистор, что идёт через 470 ом на 9-ю ногу м/с 7115, то 22 кОм (параллельно ему ещё стоит чип-конденсатор). |
Спасибо, Алексий, это именно тот резистор.
Что касается замены БП, то это если он хорошо погорел, а здесь вылетела лишь дежурка - менять целиком блок - по-моему перебор. Владельцы аппаратов нам не враги - пока не убедят нас в обратном. Да и заменишь БП, а потом выяснится, что и дальше по схеме полно дохлятины - деньги на ветер (хоть и чужие). А так потери будут небольшие. Хотя полностью от варианта замены БП мне отказываться пока рано - кто знает!
Игорь. |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
| Morris писал: | | Вообще-то в общем мануале на шасси LC4.1E AB написано что партнамбер 312213723071 это БП для 23-дюймовых моделей. Но это и есть правильный партнамбер для модели 20PF5320F/58 хоть она и 20-дюймовая а не 23-дюймовая. |
дату темы вижу, сейчас хочу заказать этот источник, и эта тема меня сбила с толку не могу понять, почему правилен парт 3122 137 23071 от телевизора 23 , а не 3122 137 23101 для телевизора модель 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB? Почему так? |
