philips L6.3 L6.2 stereo переделка звука 6.5 - 5.5
Список форумов » Телевизоры
Aurelius
Гость 212.56.*.*
06-04-2006 04:53
При подключении платы на микросхеме К174УР8 напряжение питания тюнера 6 нога падает и телевизор не возможно настроить.
Пробовал другие точки запитки безрезультатно.
Поскажите возможные варианты плат и точки подключения.
Юрец.М.
06-04-2006 07:03
Aurelius, Меняеш входной ПАВ на К2960,К2955 в меню включаеш DK/BG и вменю появится строка выбора системы звука.Сервис при выключеном тв замкнуть 2штырька возле процессора и включить сеть выбрать систему выключить тв в дежурный режим затем сетевой кнопкой. Штырьки замыкать только при входе в сервисный режим.Удачи.
Aurelius
Гость 212.56.*.*
07-04-2006 05:12
Юрец.М. Извини не понял (Меняеш входной ПАВ на К2960,К2955). Если ПАВ это фильтр, то какой номер по схеме, 1001?
К2960,К2955 - какой именно, расшифруй номинал не разу не менял по интернету не нашел.
В сервисном режиме если я правельно понял из списка надо выбрать BG+DK, других настроек по звуку я не нашел.
Принципиально вопрос решил подклчив платку на 1 транзисторе + на 6 ногу тюнера, массу и третий вывод на конденсатор 2258 со стороны микросхемы 7221. Результат удовлетворительный, напряжение не падает но хочется как лучше. Прошу помощи
Юрец.М.
07-04-2006 05:51
Aurelius, У тебя стоит входной фильтр ПАВ 1001 типа G. Тебе его нужно поменять на фильтр Типа К. И в сервисном режиме выбрать не одну систему " SINGLE" а те что нужно, то есть BG/DK. Вот и вся проблема. А если ты других настроек не нашол, значит в сервисе был.И хотелось бы узнать что ты там еще хотел увидеть?
калес
07-04-2006 12:00
Если у тебя стерео телик и стоит MSP фильтра менять ненадо должно все решытся в сервисе
Юрец.М.
07-04-2006 12:48
калес, согласен с тобой но звук не навсех каналах нормальный, а если их 50? А это шасси не имеет точной подстройки.Так вот лучше потратить 80 центов и не иметь головной боли,или я не прав?
Список форумов » Телевизоры » philips L6.3 L6.2 stereo переделка звука 6.5 - 5.5
  • TV Mivar 25M51 stereo переделка звука и цвета
  • Philips 21PV375/01 переделка стандарта звука
  • PHILIPS 32PW9781/12 ( 5GFL2.30E AA) переделка звука
  • PHILIPS 21PV325/39S, переделка стандарта звука
  • Universum FT 71501шасси Stereo Plus.Включение SECAM и звука.
