Гудит в дежурке БП Philips L6.1AA.
Список форумов » Энциклопедия ремонта На страницу 1, 2  След.
Vitaly
Великий Нехочуха
05-08-2008 18:13
Что-то совсем не нахожу по этой неисправности ни одной темы, но помню, что было раньше.
Помню еще и то, что проблему так никто и не решил.
В чем причина этого дефекта? Если его немного нагрузить - тишина, в рабочем режиме есть некоторые признаки некорректной работы - негромкий свист, модулированный частотой сети, проявляющийся при темном экране и т.д.
Литы и транзисторы заменил. Резисторы вроде проверил.
Кто конкретно сталкивался с этим и решил эту проблему? Как?
з.ы. Жарко и голова совсем думать отказывается. улыбка
Оленевод
Оленевод
05-08-2008 18:23
Vitaly, А что за ящик ? подскажи .
Vitaly
Великий Нехочуха
05-08-2008 18:28
andros, да Филипок с шасси L6.1, модель 20pt1353.
Вроде все просто, но чего-то не догоняю...
Пантелеймон
05-08-2008 20:02
Vitaly, - было такое,коллега поставил на позицию 3514/3515 вместо 2 х 1.0 Ом ------ 2 х 10 Ом
Vitaly
Великий Нехочуха
05-08-2008 20:38
Пантелеймон, 10 ом? Нельзя, он же мощность не удержит. улыбка Это часто из Германии приходили копаные, с установленным 10 ом.
Добавлено 05.08.2008 19:39
Они не работали.
Пантелеймон
05-08-2008 20:44
Vitaly, - чтоб мне с места не двинуться - было такое! телик тоже звинел в дежурке,а в рабочем как будто всё в порядке.У того парня небыло схемы и ремонт телика проводился после разноса БП - эти резики в этом случае взрываются и он по остаткам колец установил тот номинал который я написал улыбка
Добавлено 05-08-2008 20:50
сейчас звонил этому хлопцу - он подтвердил этот факт и, кстати, диагональ была 14 инчей
Vitaly
Великий Нехочуха
05-08-2008 21:23
Пантелеймон, так два по 10 параллельно? Или один? Завтра попробую. улыбка
Пантелеймон
05-08-2008 21:50
Vitaly, - мы что-то иногда друг-друга не понимаем улыбка
-я писал,что такой дефект у меня встречался при ошибочной установке вместо 2-х резисторов по 1 Ом ---- 2-х резисторов по 10 Ом.
-таким образом я предпологал,что,может и у тебя в ЭТОЙ цепи что-то не так.
-вот и всё...
Vitaly
Великий Нехочуха
05-08-2008 22:01
Пантелеймон, улыбка не, у меня два по одному ому. А вот ошибочно установленных десяток много попадалось. Точно не поняли друг друга. улыбка
zolto
06-08-2008 00:21
Я много раз читал, что в случаях свиста без нагрузки, устанавливают дополнительные килоомные резисторы на выходах БП.
06-08-2008 02:11
Vitaly писал:
- http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98601 улыбка
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
06-08-2008 02:49
Vitaly, вот есть бюллетень от PHILIPS-а по "свисту" в дежурке, шасси Q528.1E
  Squeaking_noise.rar  325,47 КБ  Скачано: 95 раз(а)
Vitaly
Великий Нехочуха
06-08-2008 10:10
KRAB, Jovani, спасибо, господа, сейчас буду со всем этим разбираться и, даст бог, разберусь. одобряю
Добавлено 06.08.2008 09:16
Просмотрел - не то. У меня гудит "зззззззз" как кадровая в стогерцовке, очень громко. Была именно тема по L6.1.
Александр Бородин
06-08-2008 12:18
Vitaly, Попробуй следующее:
1. Подставь другой полевик (ключь БП) от его качества очень зависит напряжение +8 вольт в дежурном режиме.
2. Подставь 7501 BF487
37 Электролиты надеюсь проверил ...
Vitaly
Великий Нехочуха
06-08-2008 12:24
Александр Бородин, оба транзистора заменил. Ключ менял, но не исключено, что мог поставить "плохой". Еще раз ключ сейчас заменю. Электролиты заменены давно. Стабилитроны заменил. Все неэлектролиты тоже заменил. Каждый резистор проверил, выпаяв один вывод.
Александр Бородин
06-08-2008 12:30
Vitaly, С разными ключами эти БП работают, а вот именно в дежурном режиме работа этого БП и вторичное напряжение дежурки зависит от качества (сопротивления канала) этого полевика. Чем ниже сопротивление - тем выше дежурное напряжение +8 вольт (особенно при пониженном напряжении сети) и тем меньше греется этот ключь в рабочем режиме.
Vitaly
Великий Нехочуха
06-08-2008 12:32
Александр Бородин, да об этих свойствах я в курсе...
Добавлено 06.08.2008 11:45
Замена ключа на 5NB40 привела к уменьшению частоты гудения. Забыл сообщить немаловажную деталь - в дежурке напряжение питания строки 96 вольт, при запуске и до засвечивания растра 95, после засвечивания 93-92 и "свиристит" он как раз при добавлении нагрузки.
Александр Бородин
06-08-2008 13:03
Vitaly, Ну а BF487 подставлял???
Vitaly
Великий Нехочуха
06-08-2008 13:05
Александр Бородин, да его я давно заменил уже. Но и до этого то же самое было.
Добавлено 06.08.2008 12:23
Еще раз заменил 487 и 423, сил моих нет, в отстой.
Может сердечник ТПИ? Но у меня такого пока нету...
Александр Бородин
06-08-2008 13:27
Vitaly, В истоке ключа стоит конденсатор 2501: попробуй подставить другой, с большей ёмкостью, вплоть до 5,6 нано.
Vitaly
Великий Нехочуха
06-08-2008 14:04
Александр Бородин, насчет демпфера - по схемке один на 330 пф должен стоять сток-исток, второй исток-"земля", тоже 330 пф. В реале стоит 1500 пф исток-"земля". С-И не стоит. Ставил как по схеме - то же самое. При увеличении емкости С-И просто затыкается БП, выдает 27 вольт вместо 95, гул пропадает и греется ключ.
Отставил я его до лучших времен - один хер 8362 нету нигде.
Александр Бородин
06-08-2008 14:18
Vitaly, Исток - "земля" 5,6 нано.
Vitaly
Великий Нехочуха
06-08-2008 14:21
Александр Бородин, по схеме 330 пф.
Александр Бородин
06-08-2008 14:37
Vitaly, Вот и попробуй, увеличь.
Vitaly
Великий Нехочуха
06-08-2008 16:28
Увеличил, БП стал неустойчиво запускаться, но если запустился, в ДР молчит, зато в рабочем при повышении нагрузки "потрескивает" и на соседнем телевизоре красивые точечные помехи.
Фигня это все, он же до этого работал. Не могли же немцы так его семь лет смотреть.
Есть подозрение на ТПИ, а именно - зазор мог увеличиться. Или в самом крайнем случае, феррит изменил магнитные свойства (это 1 из 100).
Добавлено 06.08.2008 16:04
Расклеил, вычистил "каку", в этом сердечнике есть конструктивный зазор, был заполнен кусочком пластмассы. Убрал его, склеил - стал "мелодичнее", теперь он в ДР "сюрчит". гы-гы
Vitaly
Великий Нехочуха
06-08-2008 18:00
Проблему решил. Еще раз расклеил, убрал остатки клея, скорее всего зазор уменьшился, я заложил кусочек картона от сигаретной пачки - как раз подошло по толщине.
Конденсатор 2501 добавил до 2700 пФ. Надеюсь, больше не вернусь к данному вопросу.
TDA8362 недоступна...
06-08-2008 22:46
Vitaly писал:
TDA8362
- а чем "с А" не нравится?
Vitaly
Великий Нехочуха
07-08-2008 13:19
KRAB, ну, не люблю я эти проводки... Ленивый я стал. гы-гы
Александр (Hook)
Мастер
07-08-2008 20:53
Vitaly, В Питере есть в магазинах по 1050 р... Если назовете марку ТВ LG или Samsung или парт-номер самой ИМС по базам этих брендов, думаю смогу помочь, за меньшие деньги (в любом кол-ве)...
Rottor
Гость 87.69.*.*
07-08-2008 21:08
Александр (Hook),
Мало тебе специального раздела форума для торговли?
Ты и в флейме своим еблом торгуешь?
Vitaly
Великий Нехочуха
07-08-2008 21:12
Вообще, у нас в кабельном всего два канала в этом б..ском секаме. Так что, на любителя. И эти два канала - УТ1 и Интер, ни того, ни другого почти никто не смотрит. Разве что футбол. улыбка
07-08-2008 22:35
Vitaly писал:
- всего то - 5!!! перетрассировать. улыбка
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Гудит в дежурке БП Philips L6.1AA. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Про TEA1533AP в шасси ES1E Philips.
  • Philips 29PT8609/12, A02E. Срабатывает защита
