Philips L6.1, не включается.
Список форумов » Телевизоры
Kriger
26-09-2007 18:18
Не запускается блок питания. Вместо 96в. идет 103в. На оптопаре импульсы запуска имеются. На коллекторе 7121 в 4 раза меньше по амплитуде чем на картинке в мануале - 0,7в, такие же на базе 7422. На его коллекторе вместо нормальных строчных импульсов 12мкс -импульс длительностью 40 мкс с провалом посередине. Напряж. идут такие 3,1в, вместо 14в, 8в - вместо 40в и т.д. Менял транзисторы 7422, 7421, емкости 2420, 2429,2421,2422,2424, резисторы 3430, 3425,3431, 3426, а также все подозрительные электролиты во вторике и диоды тоже. Если откинуть строчную катушку, тогда импульсы приходят в норму, напряж. 14 и 40 также, только вместо 160 - 96в, и амплитуда имп. накала 12в. Подкидывал строчную катушку с другой ос-ки, пытался запитать цепи 14в от другого источника, откинув диоды и включал питание - никакого эффекта. Да еще, высокое должно быть хоть немного. Кидал высоковольтный конец в банку, откинув строчную катушку, никаких разрядов. Да и на кинескопе также "пусто". Может так и должно быть.
teledok
Патологоанатом
Патологоанатом
26-09-2007 18:50
Kriger писал:
Kriger писал:
Не вали всё в одну кучу. Ремонтируй по частям.
Kriger
26-09-2007 20:10
Да какая куча. Все тот же блок питания. Импульсы на коллекторе ключевого транзистора. 103в приходящее на ТДКС, который есть часть блока питания. 14в, 40в и 160в получаются в результате выпрямления импульсов с того же ТДКС. Высокое с того же ТДКС. Может написал несколько сумбурно. Так это от досады, как буд-то сложного ничего нет и ладу не дам. Приходится помощи просить
MASTER+
26-09-2007 21:27
Еси ты заблудился в 3 соснах и вешаешь осцилограф- подключи 2 провода на запуск строки на строчный транзистор и получи исправность ТДКС и его цепей. Не зацепи фазу.
IB
26-09-2007 21:56
Kriger, Ты проверил вторичные цепи ТДКСа? В этих ящиках, при просадке во вторичных цепях строчного тр-ра, как раз может и не быть запуска.
крот
26-09-2007 21:57
ну и мне тут попадался такой-же аппарат придешь на вызов чето тронишь и он работает даже хоть-бы что, может и день и неделю пахать без проблем совсем он меня достал я его перепахивал с хорошим флюсом несколько раз и менял почти все элементы в питателе безполезно и помог случай:
сгорел полностью питатель перенапряг был.случайно увидел в ТПИ деффект, после разбора и перемотки его я забыл этот аппарат клиент более года не тревожит уже
помираю со смеху!
vittttt
елемастер
26-09-2007 22:18
Kriger, а чё за шасии L6.1 Модель тв??!!!!!!!!!!!!! Если так любишь цифры - прикрепи схему..
Добавлено 26-09-2007 22:30
Полевик нормальный для начала надо поставить.
Kriger
26-09-2007 23:53
ТДКС исправный однозначно. Менял. Запуск на строчном транзисторе есть. Напряжение поступает 105в (в мануале L6.1AA chassis - 96в.) . Все дело в том, что если на базе строчника нормальный (по форме, картинке, рисунку в мануале) импульс, то на коллекторе этот импульс как бы делится на 2 части. Отсюда и заниженные выходные напряжения. Если отсоеденить строчную отклоняющую катушку тогда все становится нормально, и форма импульса и вых. напряж. Подсоединял другую - тот же двойной импульс и заниженные выходные напряж.
quark2
26-09-2007 23:58
vittttt, L6.1 на TDA8362, строка в горячей части, диагональ до 54см.
Kriger, резисторы по 1Ом в цепи силового ключа менял? ИМХО проблема в БП, стабилизация по В+. Кстати, у этих шасси есть болезнь не запускаться при пониженном сетевом напряжении <200V.
vittttt
елемастер
27-09-2007 02:22
5421 заменил?
Kriger
27-09-2007 10:40
Спасибо всем откликнувшимся! Сегодня начну дальнейшие замены по совету quark2 and vittttt.
Kriger
27-09-2007 17:02
К сожалению никаких изменений. Пол-дня как буд-то ничего не делал. Что менял, что нет. недовольство, огорчение
serg128
27-09-2007 17:03
Kriger, а свой блок на другой трубе проверял?
Александр Бородин
27-09-2007 18:02
Kriger, Ты тут запутался немного в причинах и следствиях, по порядку: Транзистор 7421 как не странно НО не является источником тока базы строчного транзистора!!!, этим источником тока есть обмотка 3 - 4 строчного трансформатора. Транзистор 7421 управляемый оптопарой всего лиш замыкает базу НОТа на массу и таким способом управляет работой НОТа, нормальные импульсы на колекторе 7421 появятся когда заработает строчная развёртка.
Если не стартует это шасси то начинай с транзистора 7505 и напряжений на нём. Есть ли на эмиттере 5 вольт питания процессора? есть ли на колекторе 9 вольт питания генераттора строчной развёртки???
quark2, И вот тут приближаемся к той сути что часто эти телевизоры не зпускаются при заниженном напряжении сети: голливудская улыбка дарю всем мой патент на эту болезнь: не стартует это шасси при заниженном напряжении питания из-за того что в дежурном режиме оказывается заниженным напряжение 9 вольт выпрямляемое с 6 ножки ТПИ. Причина этого явления - повышенное сопротивление канала полевика 7504 ключа БП (некачественный полевик), от сопротивления канала этого полевика очень зависит вторичное напряжение +9 вольт в дежурном режиме. голливудская улыбка Idea голливудская улыбка и очень легко проверяется это напряжение да и сопротивление канала полевика простым прибором.
Добавлено 27.09.2007 18:05
Kriger, Для начала надо не проверяя заменить на новый транзистор 7501 в БП. улыбка
sergeih
27-09-2007 18:06
Kriger, оптопару замени, из-за нее бывают подобные неисправности
Kriger
27-09-2007 19:34
В дежурном режиме на 36ноге TDA8362 - имею 6,7в, на коллекторе 7505 - 5,4в. В рабочем режиме на 36ноге - 9,02в, на коллекторе 7505 - 5,6в. При этом на 10ногу поступает 2,8в. При подаче 9в от внешн. источника напр. снимаемые с ТДКС несколько возрастали 3,6в на 10ноге.
vittttt
елемастер
27-09-2007 19:57
Kriger, ты так и не написал № модели! Или думаешь,что это не важно?..
MASTER+
27-09-2007 21:52
Модель здесь не главное. Пока 7422 BUT11AX не раскачаешь все напруги подымутся сами. BUT значит не греется?
Kriger
27-09-2007 23:38
BUT11, можносказать не греется, но и запускаться не хочет. Но есть же здесь что-то, ведь работал этот ящик.
vittttt, модель не знаю. Нет этикетки. А шасси, схема , даже рисунок платы с положением деталей такое, как в мануале, скачал здесь, на форуме.
Александр Бородин
28-09-2007 11:34
Kriger, BUT11 здесь пока непричём, сначала нужно БП отремонтировать. Ты хоть читай внимательно: полевик ключь в БП надо вставить более качественный и тогда напряжения в дежурном режиме будут ближе к нормальным и всё заработает!!! На колекторе 7805 должно ведь быть приблизительно 9 вольт а не 5,6.
Kriger
28-09-2007 14:55
Александр Бородин, спасибо. Бегу в магазин. Где мои глаза были!!
quark2
28-09-2007 15:08
Александр Бородин, об этом ты уже писал, а я читал в какой-то теме. Если помнишь, я писал ,что ставлю маломощной транс на подпитку задающего. В теме просто дал направление поиску неисправности, ведь Kriger должен сам немного подумать, чтоб ремонт не казался халявой. Кстати, Kriger, почему не ответил, какое питающее напряжение в сети?
Kriger
28-09-2007 20:04
Я на тему вылажу, когда у самого мозги набекрень и волшебная кнопка "поиск" не помогает. Поменял полевик, увеличились напруги, на 1в. Просто на "халяву" или от скуки, наверное, решил еще раз поменять строчный транзистор и этот ящик заработал. Я же его меня 3 дня назад, и сейчас он звонится нормально, хоть бери опять ставь. То ли глазам не верить, то ли прибору. Спасибо всем кто откликнулся, помог!!! Как важно иногда бывает даже просто "поскулить" по теме.
MASTER+
29-09-2007 07:57
Думал про левый BUT, но думаю маловероятно. А кинул бы 2 провода и 3 дня съэкономил!
Список форумов » Телевизоры » Philips L6.1, не включается.
  • PHILIPS 29PT8650/2 (ES1.EAA)не включается
  • Philips 29 PT 5507/58 не включается
  • PHILIPS 21PT1452/58S не включается
  • Philips 25GX1881 не включается.
  • Philips 42PF9641D (MG3.1) Не включается
