PHILIPS шасси L011E проблема звука.
Список форумов » Телевизоры
ШЕФ3
08-08-2007 20:26
Добрый вечер, проблема такая: TV работает, но молчит как партизан. В SAM показывает ошибку 4, проверил кварц, reset, питание, 7831 по постоянке на всех пинах в норме. Вопрос у меня такой: какая MSP34XX подойдет вместо MSP3415, может кто-то эксперементировал? Заранее благодарен за инфу.
мастер-ломастер
08-08-2007 20:36
Память подкинь, УНЧ проверь.
ШЕФ3
08-08-2007 21:01
Спасибо пробовать буду уже завтро, потом отпишусь.
Morris
09-08-2007 01:09
Был один случай на шасси L01.1E.
Стояла MSP3415G-F11, партнамбер Philips 932219113682.
Заменил на MSP3415G-V8, партнамбер Thomson 10714120 .
У Thomson она стОит в 3 раза дешевле.
ALES
Шпиён
Шпиён
09-08-2007 10:12
Бредовость вопроса состоит в том, что вопрос НИ ОБ ЧЁМ. злость L01.1 имеет 6 вариантов исполнения с разными однокристаллками, причём тип MSP выбирается в NVM.
provas
09-08-2007 10:31
ALES, уважаемый я думаю что нужно умничать в другом месте,а здесь нужно делиться своими знаниями.
ШЕФ3, два дня назад делал 21РТ5221--вылетела MSP 3451 поставил 3415.Без проблем.Дай модель --дам рабочую прошивку.
victorian
09-08-2007 10:32
Бредовость вопроса состоит в том, что вопрос НИ ОБ ЧЁМ. L01.1 имеет 6 вариантов исполнения с разными однокристаллками, причём тип MSP выбирается в NVM.
голливудская улыбка тож сижу,читаю,знаю все а посоветовать ничего не могу-вариантов на докторскую(можно и колбасу)
ALES
Шпиён
Шпиён
09-08-2007 11:42
victorian, отличия 21PT5220/01 от 21PT5320/01 есть? в чём?
если пишу, значит есть предпосылки. а то млин сначала тип проца указать влом а потом дебаты про опции на 2 страницы.
http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?p=14566&sid=37feaa39dca8ef50 ...
http://monitor.espeс.ws/section23/topic15501p40.html
ERR4 ещё нифиха не значит. Нет
provas, я то может быть никем и не уважаемый, тока ремонт начинается со сбора информации и ДИАГНОСТИКИ, а не тупой замены процессоров только потому, что у provas "это было".
victorian
09-08-2007 14:00
ALES,
victorian писал:
-это не в твой огород камень был улыбка .А кто есть 21PT5220/01 просмотрел всю базу -не попадался.
Добавлено 09-08-2007 14:07
ALES писал:
-и чаще именно ни фига не значит,более того, в Европейском L1.1 можно в OP4 успокоить ошибку 04,но звука может и не быть,поэтому рабочие прошивочки предпочтительней игры в опции улыбка
ALES
Шпиён
Шпиён
09-08-2007 15:32
victorian, тогда понятно. улыбка
я собссна и вёл разговор к тому, что MSP это последнее, что в них валится.
Scorpion
09-08-2007 15:37
ALES писал:
Согласен. Ишо не разу не менял!
ШЕФ3, А память ты подставлял? Это такая здоровенная микросхема с 8000 выводами! голливудская улыбка
victorian
09-08-2007 15:48
Morelock писал:
Ну не скажите мужики,мои запасы резко сошли на нет после грозы голливудская улыбка ALES, забыл поблагодарить тебя за +1,ты знаешь где Пьем пиво
ALES
Шпиён
Шпиён
09-08-2007 16:42
victorian писал:
ну, форсмажор не в счёт. улыбка с таким успехом и однокристаллки улетают.
Scorpion
09-08-2007 23:46
victorian писал:
Реально за"бала она меня. Как тока гроза - так под диван прячусь. Вчера погромыхало, а сёдня с утра томас проявился после неё родимой! злость
ШЕФ3
10-08-2007 10:43
Всем спасибо за участие, дело в том, что аппарат два года мыкался по всякого рода умельцам и мастерским. Вижу всё пахано недовольство, огорчение буду пойти с самого начала.
victorian
10-08-2007 11:40
ШЕФ3, все таки хотелось бы услышать модель ТВ,реально работающих прошивок есть.
ШЕФ3
10-08-2007 15:40
Модель 21PT5606/58
victorian
10-08-2007 16:18
Если надо:
  21PT5606.zip  506 Байт  Скачано: 109 раз(а)
Scorpion
10-08-2007 18:59
victorian, А я не скачаю, у меня их и так немеряно! голливудская улыбка Знаю, но не скажу!
ШЕФ3
07-12-2007 17:31
Всем привет и большое спасибо за участие, пришла MSP3411... (наконец-то), поставил и всё зашелестело правдо пришлось ещё и косячки за "колллегами" ранее сунувшыми свои ноздри в етот апарат убрать. Тему закрываю.
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS шасси L011E проблема звука.
  • Philips 21PT1323/56R шасси L01.1A нет звука
  • PHILIPS 29PT5305/58 шасси L9.1E AB нет звука.
  • Philips 29pt5307/60s шасси L0 1.1a нет звука
  • PHILIPS 21PT1627/60 шасси L01.2AAB нет звука
  • PHILIPS 32PW9645/58 шасси MG7.1E нет ни высокого ни звука
