PHILIPS шасси L01.1A какой полевик в блоке питания?
Список форумов » Телевизоры
VADIM 63
Гость 81.30.*.*
09-03-2008 20:50
PHILIPS 25PT5207\60S шасси L01.1A какой полевик в блоке питания?Блок питания TEA1507, полевик на схеме 7521(очень хитрый и не указан) .В телевизоре его уже нет(поработали до меня),пожалуйста подскажите как его имя?
serg128
09-03-2008 20:52
VADIM 63, Подправь тему, укажи состав тв...
VADIM 63
Гость 81.30.*.*
09-03-2008 21:07
Модель телевизора Philips 25PT5207/60
шасси L01.1A
блок питания TEA1507
управление TDA9853H,
проц. TDA9555H,
кадр. TDA8359J,
звук усилитель AN7522N,
микросхема памяти M24C16
ФАРТ
09-03-2008 21:07
VADIM 63, http://monitor.net.ru/forum/tv-a-z-download-3427.html
Philips 25PT5207 L01.1A 24C16 TEA1507P STP7NB60FP BU4508DX 13420033C C06 TDA8359J TDA61108J MSP3411G C12 AN7522N
Vlad-1966
09-03-2008 21:12
А в моей схеме такой:
ФАРТ
09-03-2008 21:22
Этот тоже работает
Пантелеймон
09-03-2008 22:20
VADIM 63, может быть мне не везло но кроме
ФАРТ писал:
STP7NB60FP
все остальные полевики страшно грелись-через 5-10 мин дотронуться было невозможно именно в этом шасси
Вован
09-03-2008 22:31
"полевик на схеме 7521(очень хитрый.." ----------------------- Ничего хитрого. Обычный N-FET для БП. Стабилитрон в затворе есть у многих, просто не рисуют на схемах, это для защиты от статики, в работе БП он участия не принимает.
Добавлено 09-03-2008 23:35
"все остальные полевики страшно грелись.." ----------------- Это смотря какие "остальные". Остальные остальным рознь. Примерно так же, наверное, "все остальные" диоды тоже греются у многих во вторичках БП, и ещё транзисторы в строчке у многих калятся, потому-что "остальные".
Tolik_
12-03-2008 10:55
Вован писал:
Вован, не умничай. А стабилитрон 6526 - BZX84-C22 по схемке, производитель просто так ставит, или для снятия статики при работе БП? помираю со смеху! голливудская улыбка
Вован писал:
Это уж точно. Не будем здесь обсуждать качество комплектующих - это давно больная тема, но разница в полевиках всетаки имеется.
Если исходить из теории Вован, то нахрен все это разнообразие комплектующих. Надо производителям сделать 2 стандартных компонента - "ПОЛЕВИК ДЛЯ БП" и "СТРОЧНЫЙ ТРАНЗИСТОР" И тулить во все телевизоры подряд (обычно так делают только китайцы). голливудская улыбка Нахрен тут париться над базовыми и коллекторными токами?...... подшучивать, дразнить
Пантелеймон, если ты устанавливаешь в БП "левый" транзистор, то как минимум тебе нужно обратить внимание не только на его ток и напряжение но и по управлению че-то думать....
Не зря-же в затворе ставится 2 резюка. Прозводитель их номинал рассчитывает исходя из параметров применяемого ключа, чтобы обеспечить их надежное открывание и запирание во время прямого и обратного хода. (по схеме элементы 3523 - указан кстати со звездочкой и 3530).
Список форумов » Телевизоры » PHILIPS шасси L01.1A какой полевик в блоке питания?
  • PHILIPS 28PT845B/58 FL*.16 Горит транзистор в блоке питания.
  • Samsung CS-29M21SSQ (шасси S61B)-о блоке питания на лампу
  • Philips 21PT1654/58 шасси L9.2E AA. Какой стоит тюнер?
  • Samsung CS-21F10MJR м/с в блоке питания
  • PHILIPS L7.2E - сильно греется полевик в питателе
