Philips(модель на теле не написа).Вопрос по току потребления
Список форумов » Сотовые телефоны
CTX
29-03-2006 19:45
Филипок,цветной с камерой.Есть стол для работы с сотовыми с БП.Подключаю БП место аккума, ток показывает 0,3А. При включении тела с симкой прыгает от 0,3 до 0,4. При звонке достигает до ампера.
Вопрос: это нормально?
Просто мужик купил новый аккум, хватает на час.
Я то думаю что ему х....ый аккум подсунули
Да и еще:ставлю 3,8 В на телефоне одна риска.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
29-03-2006 19:56
CTX, Уж сколько раз выбито каменным топором было: У рабочего сотового телефона, ток потребления (только на клемы подали - тело выключенно) менее 1 mA. Если тело "жрет" в этом режиме более хх mA, то начинать надо смотреть на предмет попадания воды или передатчик, а потом защитные стабилитроны и все, что в этом режиме немного "теплеющее"!
CTX
30-03-2006 09:19
Да вот поиском и не нашёл,хотя смотря ,что запрашивал.
А почему на этом гребонном столе, стоит амперметр или он милиамперы показывает?
А спросил потому, что мне парнишка из СЦ,сказал что до ампера достигает в режиме передачи.
Просто постепенно начинаю осваивать сотики.
Не ругайтесь.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
30-03-2006 10:54
CTX, Если близко к амперу - значит неисправность имеется. Обычно, основное, ориентировочное(!!!) распределение токов идет по таким значениям (иногда эти значения суммируются в зависимости от ситуации и моделей телефонов):
2...10 mA - работа в режиме ожидания,
5...25 mA - потребление подсветки дисплея,
3...30 mA - потребление подсветки клавиатуры,
10...250 mA - потребление передатчика при работе (зависит от мощности излучения, антены, качества связи с БС),
** ... 100 mA - потребление от запущенных приложений (Java, mp3-player и т.д.),
1...50 mA - работа динамиков, полифонии.
CTX
30-03-2006 11:59
Огромное спасибо за инфу.
Список форумов » Сотовые телефоны » Philips(модель на теле не написа).Вопрос по току потребления
Текущий раздел » Сотовые телефоны (Ремонт сотовых (мобильных) телефонов)
  • Большой ток потребления у телефона Philips Xenium 9@9
  • Какая это модель ?
  • Вопрос по взаимозаменяемости передатчиков
  • MAX232, вопрос по дата-кабель
  • вопрос о возможности востановления аккумуляторов
