Пульт Philips опознать резонатор
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент
snack
10-12-2016 13:09
Пульт Philips пришел с вырванным кварцем. Попытка поставить обычный 455Khz ничего не дает. Светодиод моргает, но телевизор не реагирует.
Телевизор рабочий - с китайского пульта работает.
Какой резонатор здесь должен быть?
11-12-2016 10:26
snack писал:
Пульт Phillips
snack, это что такое , новый бренд появился ??? Исправляй !
snack
13-12-2016 01:05
Очепятка, исправил. А что с резонатором?
moroz.v
16-01-2017 07:09
Фото резонатора.
Тайфун
КвасманаФт
22-01-2017 21:53
snack писал:
здесь мгц....завтро посмотрю, если не забуду! гы-гы
korenev1967
23-01-2017 12:55
здесь мгц....завтро посмотрю, если не забуду! гы-гы[/quote]
Если кварц безымянный - то можно по маркировке и типу корпуса предположить частоту, собрать на нём простейший генератор и измерить.
Значение маркировки на корпусе не стандартизировано и у разных производителей может отличаться. Чтобы точно узнать тип среза, номер гармоники и ёмкость, надо смотреть даташит на них.
( Но не исключено, что это 1 мГц)
Список форумов » Телевизоры » Опознать элемент » Пульт Philips опознать резонатор
Текущий раздел » Телевизоры » Опознать элемент (Поиск марки или замены механически поврежденных деталей)
  • Пульт RM-36E++ опознать резонатор
  • LCD PHILIPS 47PFL 7603D/10 опознать UP2
  • PHILIPS 32PFL3312s/60, LC7.1E LA опознать чип резисторы
  • PHILIPS 20PFL4102S/60 LC4.1E AB опознать детали БП TCI-D2S F
  • Philips 32pfl8404h/60 опознать тип стабиллитронов.
