Тип ИК диодов в беспроводных наушниках PHILIPS ?
Mig17
11-03-2009 10:22
После нескольких лет работы диоды в ИК передатчике замигали, т.е. передача сигнала стала прерывистой. Подозреваю "подсадку" излучающих диодов.
Наушники PHILIPS sbc hc 130. Частотная модуляция 2.7 и 2.9 МГц по левому и правому каналам. Диоды заметно (по сравнению с диодами в ПДУ) излучают в видимой части спектра.
Может кто ковырял сей дивайс - помогите определить диод на замену.
shura_gam
03-06-2009 11:43
Имею такие же уши, правда пока работают. А если попробовать диоды от оптического звукового выхода - применяется на материнках, рессиверах, музцентрах?
Mig17
03-06-2009 13:17
У меня таких дивайсов нет.
shura_gam
03-06-2009 13:37
Ну а обычные ИК диоды пробовал? Например от пульта.
Mig17
03-06-2009 14:09
От пультов не подходят - другая длина волны. Проверил.
03-06-2009 22:34
- гы-гы ты еще про "поляризацию" и фазу напиши! гы-гы
shura_gam
04-06-2009 06:49
Разрисуй как диоды включены, последовательно или как?(вообще интересует как выходной какскад организован) Есть подозрение - не в них дело. Если обычные светодиоды подключить - мигать будут?
Добавлено 04-06-2009 06:54
Цитата с Espec: Стереотелефоны Philips SHC-1300 пропадает звук. Один раз менял на обычный от пду не долго работал, родного не нашёл.Перемкнул неисправный (они там включены последов.)уже полтора года работает без нареканий.
elman
04-06-2009 15:45
Светодиоды бывают с разной длинной волны (890 и 930)-наиболее распространенные. Первые слегка видны невооруженным глазом, ИМХО не должно быть разницы для приемного устройства. Как вариант блок питания не тянет, при нагрузке просаживается, или есть в схеме контроль тока через светодиоды, там тоже может быть засада.
balu12
Гость 46.185.*.*
08-10-2014 23:15
У меня такая же проблема и дело именно в светодиодах. Может за пять лет кто-то чего наковырял в недрах интернета. Скажу сразу от пультов ик диоды и спдиф не подходят, уже проверено на наушниках. Заранее спасибо.
Morozov
09-10-2014 04:51
Mig17, уже писали Вам, что пробовать оптический выход от CD проигрывателей, DVD и пр. Их столько выбрасывают или на запчасти разбирают, а оптика невостребована.
balu12
Гость 46.185.*.*
09-10-2014 21:45
Morozov, Пробовал ставить светодиод от оптики не получается, точнее совсем не так как с родными. У меня наушники Philips SBC 3936. Может у кого схема есть или сервис-мануал было бы отлично.
paha-05
10-10-2014 09:02
Morozov писал:
там стоят обычные красные видимого спектра ,так что не надо ля ля.
gimmler1
08-03-2019 16:24
Там стоят не обычные, а хитрые, но с видимым спектром. И замену трудно подобрать. От оптики пробывал, почти не подходит шумит.
Список форумов » Другая аппаратура » Тип ИК диодов в беспроводных наушниках PHILIPS ?
  • Постройка ИК прожектора (не из диодов)
  • Теплоотвод с диодов на проволочных выводах
  • Мультиметр Mastech MS8222H-1 режим прозвонки диодов
  • пульт ДУ philips SRU9600
  • Весы Philips HR2393 err при включении
