RTV1977 Забанен  Сообщения: 72
У меня автомагнитола PHILIPS DC513/80
проц:P83CE528EFB422430 DC513R2.0
нереагирует на кнопки регулировки звука все остальное работает
сами кнопки проверял,24с08 перешивал.Помогите!  |
Andrey vinnitsa Участник Сообщения: 307
почему тема в раскодировке?
при нажатии на кнопки регулировки этот аппарат не отображает на дисплее сообщение типа VOL+ или VOL-. Звук есть сейчас? что на входе унча? |
Звук есть но не регулирует ,при нажатии на VOL- VOL+ на дисплее нет сообщений |
посмотри обмен между аудиопроцом и P83CE528 есть ли обмен между ними, при нажатии на одну из кнопок регулировки громкости. Если нет, смотри клаву и как она подключена, если есть посмотри, изменяется ли амплитуда сигнала на входе унча. |
Нет обмена,даже на дисплее нету индикации BAS BAL TRE FAD при нажатии на ети кнопки |
смотри клаву эти филипса часто болеют непропаем, кстати, какой аудиопроц и на каких ногах смотрел? |
Если отрезать от TEA 6330T SDA SCL звук пропадает микросхему менял но без результатно,может прошивка битая? |
Процессор понимает, что нажата одна из кнопок регулировки звука? |
Сигнал опроса клавиатуры присуствует, в момент нажатия кнопок регулировки звука на ногах проца сигнал опроса меняется |
jurok Новичок Сообщения: 28
А выходы точно ВСЕ работают? На прошлой неделе было что то похожее
и я никак не мог врубиться в чём дело, пока не проверил все концы - один
оказался не у дел. М/сх подавала на проц сигнал блока, а защита
звук не блокировала, странно  |
witaly Гость 213.227.*.*
Проверь клавиши на "залипание", если какая-нибудь не отключается, другие могут не работать. |
СПАСИБО ВСЕМ, ПОМЕНЯЛ Р83СЕ528 ВСЕ ПОШЛО. |
