дом кинотеатр Philips HTS5000W/51 блок питания
Список форумов » DVD
kt315z
10-12-2007 13:16
Принесли такой аппарат. Замкнул кожух на радиатор микросхемы STRW6856, на него поставили телевизор (хорошо что не УЛПЦТ улыбка ). Подскажите, чем можно её заменить? (В магазинах её найти не удалось недовольство, огорчение ). И ещё, взорвался какой-то резистор,обозначения уже не видно, может у кого есть схема обвязки этой микрухи или схема блока питания?
Заранее спасибо.
Hinevich_OV
10-12-2007 14:08
kt315z писал:
вообще-то на плате позиционные номера пишут
kt315z
10-12-2007 14:17
В том то и дело что обознечение выгорело недовольство, огорчение
Leha
10-12-2007 20:30
kt315z, А что,вычислить,где стоит уже проблематично? Какая нога микрухи?
Добавлено 10-12-2007 19:32
Если 5-я,то R108, 330 om.
kt315z
11-12-2007 05:21
внимательно присмотрелся, обозначен как перемычка JP? стоит между вторым(3) выводом и трансформатором (планарный)
Добавлено 11-12-2007 05:43
str-w6756 подойдет для замены str-w6856?
Список форумов » DVD » дом кинотеатр Philips HTS5000W/51 блок питания
  • дом кинотеатр Philips HTS5000W/51 блок питания
  • дом кинотеатр Philips HTS3325/51 блок питания
  • philips hts 3610k, домашний кинотеатр, блок питания
  • Дом.кинотеатр AKIRA-48 DVD.Блок питания
  • Дом.кинотеатр Philips HTS 3300. Модуль питания.
